Longueur de pointe pour charpente traditionnelle
Voilà, j'ai cherché partout sur le net mais je n'ai pas trouvé de réponse convaincante sur le sujet.
Je vais faire ma charpente, une charpente traditionnelle. Je m'explique, des pannes de 400 x 160 et des chevrons dessus de 140 x 100, je sais c'est gros mais ou j'habite il y a de la neige et ses sections sont assez courantes.
Je souhaite savoir la dimensions des pointes que je dois utiliser?
Je connais la règle des 1/3 2/3 mais dans ce cas, je ne pense pas pouvoir mettre et/ou trouver des pointes de (140 x 3) 420 mm!
J'ai également lu, sur ce forum qu'il fallait un enfoncement minimum de 45mm dans le second bois, dans mon cas, la panne.
Bref, entre 45 mm et 280 mm d'enfoncement, il y a un monde... du coup je ne sais plus trop quelle longueur et diamètre choisir pour mes pointes...
A bon entendeur.
Seb.
