Plancher pour extension
il y a 11 ans
Je suis entrain d'agrandir ma maison de 20m² et je souhaite faire un étage.
Je voudrai savoir la section qu'il me faudrait et si il faut utiliser de la salivette a plancher ou du madrier et sur quel espacement.
L'extension est réalisé en parpaing agglo de 20x20x50.
La longueur est de 5m par 4m
Je comptais a l'origine prendre des madrier de 75x225 fixé sur le pignon de l'extension et soit scellé dans la maison ou poser sur des sabots mais le maçon qui a fait la dalle m'a dit de prendre des salivettes a plancher de 16x4 espacé de 40cm..
Merci de m'eclairer et de m'aider car cela servira pour une chambre.
Merci a vous de votre aide
1. Plancher pour extension il y a 11 ans
Dites au maçon qu'il s'occupe de ses parpaings et qu'il ne mette pas son nez dans le bois, ce n'est pas son boulot ……. N'importe quoi !!!
Vous n'avez pas donné le sens des solives.
Si portée 4 mètres, section 100 x 250 avec entraxes de 417 pour dalles OSB 3 de 2500 x 675 x 15mm
Si portée 5 mètres, section 75 x 225 avec entraxes de 500 pour dalles OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm
2. Plancher pour extension il y a 11 ans
Pardon, il faut bien sur inverser, les 75 x 225 pour 4 m et 100 x 250 pour 5m
