Pose de panneaux OSB sur un parquet existant et conservé
il y a 11 ans
Bonjour à tous.
Le plancher séparant le RdC du 1er étage de ma maison est en bois, avec un doublage en sous-face constitué de quincalons (brique plate accrochée aux solives) enduits de plâtre. Je souhaite améliorer l'isolation acoustique de ce plancher. Le parquet étant en bon état, j'envisage de le conserver et de poser au-dessus, dans l'ordre :
1/ un feutre type feutralin (4mm de fibres de lin) pour à la fois isoler des bruits d'impact et absorber les petites irrégularités du parquet
2/ des panneaux OSB 15mm
3/ de la moquette
Pas super bricoleuse et un peu prudente de nature, je me pose des questions sur les points suivants :
- quel mode de pose adopter pour les panneaux OSB ? (simple pose flottante à joints collés ? Fixation obligatoire sur les lames du parquet au travers du feutre ?...)
- pensez-vous que le gain acoustique de l'opération sera significatif ?
Merci beaucoup aux connaisseurs pour vos conseils.
1. Pose de panneaux OSB sur un parquet existant et conservé il y a 11 ans
On ne peut pas faire de miracle en reprenant de l'ancien.
Les solives étant scellées dans les murs, vous ne pourrez pas éviter qu'une bonne partie des sons passent par là.
Comme vous ne démontez pas le plancher, il n'y a pas d'isolant laineux entre les solives pour absorber les bruits aériens.
Vous ne pourrez donc améliorer que les bruits d'impacts.
Un produit résilient de 4mm c'est peu, il faudrait mieux un Phaltex de 10, tout aussi naturel que le Lin.
Concernant l'OSB, il faut effectivement lui donner le rôle de doublage en le posant flottant, sachant que des fixations annuleraient le bénéfice du Phaltex. Par contre, il faut coller les assemblages.
Moquette, pourquoi pas, mais ne la collez pas car vous déstabiliseriez l'OSB qui pourrait se mettre en "banane".
Tout cela est bien sur l'idéal, mais ce serait trop beau !!!
En effet, une moquette, un lino ou un revêtement stratifié tiennent lieu de pare-vapeur …………
Comme le plafond est en plafonettes plâtrées, il n'y a sans doute pas de pare-vapeur sous les solives.
Ce montage est donc à déconseiller au-dessus d'une cuisine ou d'une SDB, pourquoi ?
Et bien parce que la vapeur d'eau produite au RCH va facilement traverser le plafond et sera bloquée au niveau du revêtement de sol. Comme elle n'a pas de marche arrière, elle va se "stocker" dans les bois et l'isolant en faisant vieillir tout cela prématurément.
Maintenant vous savez tout, à vous de faire des choix judicieux.
2. Pose de panneaux OSB sur un parquet existant et conservé il y a 11 ans
Merci beaucoup Boisphile pour vos explications claires.
Savez-vous s'il existe des envers de moquettes qui permettent à la vapeur d'eau de s'échapper ?
3. Pose de panneaux OSB sur un parquet existant et conservé il y a 11 ans
NON ! Ce n'est pas mon métier, il faut demander aux spécialistes de ces produits.
Par contre je sais que le jonc de mer, en fonction de la qualité, peut apporter des allergies.
