Poutres identique tout les 50 ou poutre maitresse + solives?
il y a 11 ans
Je vais poser une plancher bois dans un garage de 5x5 bâti en blocs bétons (stockage de cartons,poids difficille à évaluer. sachant que c'est sous toiture, 2m d'un côté et 60cm de l'autre) pour ce faire, j'ai envisagé deux solutions:
- une poutre maitresse 130*260 scellée dans le mur au centre avec des solives 80*150 de part et d'autre, sur platine côté poutre et scellée dans le mur de l'autre tout les 50cm. Le tout recouvert d'OSB3 18mm.
- des poutres 75*250 (ou 100*250?) scellées dans le mur tout les 50cm recouvertes d'OSB3 en 18mm.
Merci pour vos avis!
