Solivage - petite validation s'il vous plait
Bonjour à tous.
je prépare mon chantier de réfection de solivage pour dans 15 jours, et s'il vous était possible de jeter un oeil histoire de voir s'il n'y a pas 2/3 erreur dans mon projet... ce serai très cool.
je commence par présenter le projet.
Je suis parti des abaques de boisphile, hypothèse de charges d'un plancher courant.
Ce qui me donne un solivage en 50*150 pour des portées allant de 1.60 à 2.40m. (la pièces fait 6 x 6m, il y a 2 grosses poutres qui coupent la pièce en 3 portées de +/- 2m) . Entre-axe de 41.6 (dalles osb de 2.50)
Je scelle mes corbeaux de 30 dans le mur, tous les 80 environs, mes muralières en 50*150 aussi.
Me restent quelques questions.
Je ne peux pas rentrer les solives en longueur de 6 m sur mon chantier, donc elle seront en 2 morceaux.
Je pensais poser sur le dessus d'une grosse poutre une solive sur la tranche qui me servira à fixer mes sabots pour les solives. Cette solution est-elle valable ?
Dernière question : est-il nécessaire selon vous de doubler la solive qui sera sous la futur cloison (parallèle au solivage, cloison placo).
Voilà ! Donc si quelqu'un a le temps d'y jeter un oeil, ce serait top,
PS : on peut mettre des pièces joint sur le forum ?
Oliv.
