Aide pour dimensionnement plancher bois
il y a 11 ans
je rénove une vielle grange
je compte remplacer le plancher de l'étage
ma pièce est un trapèze de 12 m de long et en largeur coté nord 4.70m et coté sud 4m
a l’étage il sera prévu dans le futur une salle de jeux sans cloison
au rez de chaussée un plafond placo suspendu aux solives isolation laine de verre ou ouate de cellulose entre solives
ayant déjà pas mal fouillé dans le forum
les poutres seront encastrées d'un coté dans un mur mitoyen en moellons de 50 et de l'autre en appui sur le mur de refend
j'espere de j'ai donné toutes les infos
j'attends vos avis avec impatience
Merci d'avance
Fred
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Aide pour dimensionnement plancher bois il y a 11 ans
Solivage en 75 x 225 avec entraxe de 417mm (pour OSB 3 2500 x 675 x 18mm) ou à optimiser selon la longueur utile des dalles de plancher.
2. Aide pour dimensionnement plancher bois il y a 11 ans
Merci boisphile je n'ai plus qu'a me mettre au boulot si j' opte pour des plaques de 2.50x125 ca modifie beaucoup l' entraxe des solives merci encore boisphile
et pour l'essence du bois tu conseille quoi
3. Aide pour dimensionnement plancher bois il y a 11 ans
A mon avis, les dimensions des plaques ne correspondraient pas à des dalles de plancher.....mais peut-être que cela a changé!!!!!!!
Voyons ce qu'en pense Boisphile......
4. Aide pour dimensionnement plancher bois il y a 11 ans
Bonjour a tous
en préparant et en retirant les lames de mon ancien plancher
je me suis appercu qu'il y avait enfait deux contres cloison de 12 cm en aggloméré de chaque côté de la pièce la porté des poutres passent donc de 4,70 a 4,90 entre mur sur environ 2 m
je voulais savoir si cette nouvelle donné avait une influence sur les calculs de boiphile j'ai vu qu'on pouvait monter jusque 5m pour un plancher leger
mon deuxième problème est que je ne trouve pas de madrier sapin de 5,50 m
si je pose une muraliere sur cette partie afin de pouvoir poser une poutre de 5 m quelle section doit elle avoir je peut rester en 75x225 ou dois l' augmenter
merci d' avance
Fred.
5. Aide pour dimensionnement plancher bois il y a 11 ans
Petit Up..
6. Aide pour dimensionnement plancher bois il y a 11 ans
Sur cette partie, réduisez l’entraxe des solives à 357.
Par contre, il faut oublier les 2500 x 1250 qui sont des panneaux sans usinage RL de rive.
7. Aide pour dimensionnement plancher bois il y a 11 ans
Chez un marchand de bois digne de ce nom, Point P, Réseau Pro ou autre négoce, vous devriez trouver du 5500 qui est une longueur standard en bois du nord.
8. Aide pour dimensionnement plancher bois il y a 11 ans
merci boisphile
je vais suivre tes conseils
chez B and J il me vendais le m3 a 370 euros HT un peu cher je trouve
1-8 sur 8 réponses
