Pose de parquet massif par temps chaud
il y a 11 ans
Bonjour à tous
En plein travaux dans un appartement dans lequel nous devons emménager avant fin août, nous allons attaquer la pose du parquet massif collé (parquet chêne 14mm).
Les recommandations d'usage préconisent d'effectuer la pose entre 15 et 25°C (la DTU indique même entre 18 et 20°C !). Pas évident en plein été... :? Ces derniers jours la température n'est pas descendue sous 23°C la nuit, et dépasse les 30°C le jour.
Y a-t-il un risque majeur à poser du parquet par cette chaleur ?
Avez-vous déjà eu de mauvaises expériences liées à ces conditions ?
Faut-il juste réduire les marges du joint de dilatation ?
Edit: est-ce la chaleur ou l'hygrométrie qui fait jouer principalement le bois ? En d'autres termes, vaut-il mieux poser par temps chaud et sec ou par température modérée mais humide ?
Merci pour vos réponses ! ;)
1. Pose de parquet massif par temps chaud il y a 11 ans
Chaleur, sans doute, mais c’est surtout que lorsqu’il fait chaud, il fait aussi humide et c’est là le problème, les humidités d’équilibre.
Suivez ceci à la lettre, si non vous aurez des problèmes à un moment ou à un autre :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.htm
2. Pose de parquet massif par temps chaud il y a 11 ans
Merci pour le lien, le doc très complet ! Pour l'instant il ne semble pas qu'on ait fait de grosses bévues ;o)
D'après un site météo, le taux d'humidité aujourd'*** par chez nous avoisinait les 55-60%, avec une température de 26°C. Pas trop mal...
On s'est finalement lancé dans la pose (dans une chambre), en préparant un maximum de lames à l'avance. Heureusement car la colle séchait vite, mais on en a fait le plus gros (80% environ). Demain c'est canicule, on arrête la pose pour quelques jours. J'espère qu'on n'aura pas trop de difficultés pour reprendre...
Par sécurité on a laissé un joint de dilatation d'au moins 9mm sur tout le pourtour, y compris les montants de portes (non sciables car huisseries métalliques) - le doc de ton lien préconise d'ailleurs de réduire à 2-3mm autour des portes. Trop tard ! Le mastic va couler à flots... ;)
