Construction ossature bois et pluie
Nous faisons construire une extension en ossature bois.
La structure, l'ossature bois a été montée et un pare pluie fixé
La charpente et l'OSB3 de la toiture terrasse a été réalisée mais pas l'étanchéité
Avec les fortes pluie de ce week end dans notre département (44) l'OSB3 du toit a été soumis à beaucoup d'humidité.
Je me pose donc la question du vieillissement dans le temps de cet OSB3 ???
Dans la mesure où l'eau passait entre les jointures de l'OSB3, les solives de la charpente (traitement classe 2) ont également pris l'eau... de même que certains éléments de l'ossature à l'intérieur
Qu'en pensez vous ? Faut il envisager le remplacement de certains éléments ??
D'avance merci pour vos réponses
1. Construction ossature bois et pluie il y a 6 ans
L'OSB est un panneau pour milieu humide, classe 2, il ne doit pas être exposé aux intempéries.
Lorsqu'il y a risque et en particulier les WE, il doit être bâché.
S'il a été mouillé comme vous l'exprimez, ses caractéristiques mécaniques vont être impactées et en particulier sa cohésion interne.
Il sèchera en surface, mais pas dans son épaisseur.
L'aspect gaufré de la surface sera le signe d'une modification de ses propriétés physiques.
De plus, il sera recouvert par un pare-vapeur présentant un Sd important, de 6 fois celui de la membrane d'étanchéité.
Puis la couche d'isolant porteur de la membrane sera posé, plus de possibilité de séchage et des moisissures et champignons peuvent se développer entre le panneau et le pare-vapeur.
