placo entre solives
bonjour,
je vais refaire complètement un solivage et je dois isoler thermiquement le plancher de la pièce du dessous.
Je compte mobiliser l'espace entre solives. Il s'agit de solives de 150x50. Donc mettre 10 cm d'isolant et 5 cm de poutre apparente.
J'ai parcouru le web pour voir comment faire et je me dis que poser cet isolant sur du placo pourrait être une bonne idée, mais comment faire tenir le placo entre les solives?
Cela me semble bien compliqué, et c'est pourquoi je réfléchis à l'idée de demander à la scierie des solives qui seraient de 7 cm de large à la base et sur une hauteur de 5 cm, puis de 5 cm de large sur une hauteur de 10 cm.
Ainsi je n'aurais plus qu'à poser mon placo et l'isolant par dessus avant de couvrir avec le plancher.
je vous sollicite pour avoir vos avis sur la faisabilité:
- en termes techniques d'une façon générale
- vis à vis de la scierie (va t on me regarder avec des gros yeux ronds et me dire que c'est compliqué ou 4 fois plus cher)
- en termes de finition et d'esthetique...
Merci d'avance à ceux qui en pensent quelque chose
