Isolation entre solives
Bonjour boisphille et à tous,
D'abord merci pour les conseils precedents.
Maintenant je souhaite isoler mon plancher dont voici la description:
- un plafond en planche de chene 23 mm
- 10 mm d'isolant phaltex en panneaux
- Lambourdes 10x10
- bande résiliante phaltex 10 mm
- Mon plancher bois 23 mm
Je souhaite completer l'isolation entre lambourdes - Dois je laisser un vide d'air sur l'épaisseur ? Vaut il mieux mettre pour isoler phoniquement du vrac, du rouleau, du liege ou du chanvre ?
Merci et bonne soirée
1. Isolation entre solives il y a 17 ans
Pour moi il vaut mieux mètre une laine minérale elle va absorber le vibration du bruit ex : laine de roche en 9cm épaisseur en dalle
2. Isolation entre solives il y a 17 ans
Est ce quelqu'un a d'autres propositions pour cette affaire ?
3. Isolation entre solives il y a 17 ans
Il existe également des isolent en vrac ex : vermiculite
