Isolation plancher bois: "dessous" ou "entre" les solives
il y a 14 ans
Pour isoler (principalement phoniquement) un plancher bois (dalles sur solives) vaut-il mieux:
1) placer l'isolant entre les solives, de manière à ce qu'il soit en contact avec la face inférieure des dalles du plancher
2) faire un mini-solivage en dessous du plancher (je suppose qu'il y a la place), et placer l'isolant sur ce mini-solivage
Naïvement je dirais que la solution 2 est plus performante, en particulier elle évite que les solives fassent pont phonique. Mais est-ce que l'espace vide entre les solives risque de faire caisse de résonance ?
