Isolation plancher entre lambourdes
Bonjour Boisphile,
Dans une MOB.
Mon plan de solivage est tel que décrit ci-après :
- Solive 100mmx200mm
- Entraxe de 510mm
- Portée maxi 3m50
- A l'étage chambre
- Au RdC le salon
Maintenant concernant l'empilage des différents éléments constitutifs du plancher que je souhaiterais réaliser (en partant des solives et en remontant) :
- Lames de plancher 135mm de largeur et 14mm d'épaisseur. Vu l'entraxe des solives, je suis bien conscient que ces lames ne sont pas porteuses. Mais je ne trouve pas dans le commerce des lames épaisseur 21mm et déjà teintées blanches.
- Pare-vapeur.
- Phaltex 10mm
- Lambourdes libres + entre elles laine de roche (épaisseur à définir)
- Platelage ctbh 22mm rainuré/collé et vissé sur les lambourdes
- Sous-couche
- Parquet flottant
Mes questions :
- Déjà, au point de vue accoustique, mon empilage vous parait-il judicieux (bon je ne suis pas rentré dans le détail des techniques de pose)?
- Quelles dimensions pour les lambourdes et quel entraxe (pour ne pas surcharger l'ensemble, pour "aller bien" avec mes panneaux de CTBH, pour avoir au-moins 100mm de laine de roche,.......)?
- Puis-je poser les lambourdes au droit des solives, plutôt que perpendiculairement, si l'entraxe est identique à celui de ces dernières ?
Encore MERCI...
...même si des "merci", vous devez en avoir pleins vos étagères...
...alors à l'occasion je vous apporterai une bouteille...ou des chocolats !!!
