Isolation entre Lambourde
Salut,
je suis au rez-chaussée au dessus un appartement occupée et je voudrais isoler mon plafond, j'ai des lambourdes espacées de 65cm quelle est la meilleur solution pour le thermique et phonique, je ne suis pas pour la laine de verre  roche !
merci
1. Isolation entre Lambourde il y a 16 ans
Il va pourtant bien falloir vous résoudre à la pose d'un faux plafond sur suspentes phoniques avec pare vapeur et laine de roche.
2. Isolation entre Lambourde il y a 16 ans
J'ai oublié de dire que j'ai un plafond platre ancien !
3. Isolation entre Lambourde il y a 16 ans
Cela ne change rien, il faut fixer des suspentes sous les solives, à travers le plâtre, des rails et L de R, PV et BA.
Cela étant, n'attendez pas de miracle, l'isolation se fait toujours du côté du bruit, donc si c'est votre voisin qui est bruyant, c'est plutôt de son côté qu'il faut isoler.
4. Isolation entre Lambourde il y a 16 ans
OK bien compris, isolation thermique entre poutre, et parquet flottant au dessus !
merci
