isolation plafond entre poutres
Je dois bientôt réaliser un plafond avec plancher sur charpente fermettes.
Je me pose qqs questions sur l'isolation de celui-ci.
Je vous presente mon projet.
Après avoir installer mon plafond plaque de platre sur fourrure , je me demande comment placer mon isolant phonique!!!
Dois-je le placer perpendiculairement et sous mes fermes avec un pare-vapeur?
Dessus je devrais installer un plancher OSB.
Autrement dit le pare-vapeur est il idispensable dans un plafond sous un plancher OSB?
Gaspard
1. isolation plafond entre poutres il y a 16 ans
Je vais insister! désolé...
Peut-on me dire si sous un plancher osb je dois placer un pare-vapeur?
Merci de votre aide
Gaspard
2. isolation plafond entre poutres il y a 16 ans
Bien ! Déjà il conviendrait d'être certain de la possibilité d'aménagement en pièces habitables.
Ensuite, le PV se pose en même temps que les BA 13 du plafond, si non comment voulez vous faire avec les suspentes ……………???
Pour les bruits aériens il faut un isolant type laine, entre le placo et sous les solives.
Ensuite poser un lambourdage perpendiculaire aux solives avec l'entraxe qui va bien avec les dalles (généralement pas possible directement sur les entraits de fermettes)
Bandes Phaltex sur les lambourdes et dalles.
3. isolation plafond entre poutres il y a 16 ans
Merci BOISPHILE pour votre réponse
Donc si je comprends bien, je dois poser mon isolant (laine de verre de 10) sur mon BA13 entre les fermette et les suspentes, PV coté BA13.
Mes combles doivent etre habitables car c'est un charpentier qui devait réaliser mon plancher...mais financièrement ce n'était pas possible!!! Alors, il a realisé la charpente (enfin c'est fait livrer une charpente indus par une entreprise qui est dans votre blog) et moi je termine plafond, plancher...
merci encore
Gaspard
4. isolation plafond entre poutres il y a 16 ans
J'ai recu ce soir cette précision de l'entreprise qui a assemblé ma charpente:
<< chargement sur le plancher des fermettes de votre charpente :
charges pérmanentes :100Kg/m2 - charges temporaires :120Kg/m2 >>
Voila je peux donc penser à mon plancher.
Merci pour votre aide.
GASPARD
