joints entre bois et placo
Je suis en train de refaire les embellissements intérieurs de ma maison.
J'ai enlever les tapisseries pour remettre de la peinture.
Mon problème c'est que j'ai des poutres apparentes au plafond et qu'il y a des espaces entre le placo des mur et les poutres du plafond (qui vont être peintes).
Je peux enduire dans ces espaces mais dois je finir avec des bandes de joint? les bandes vont elles tenir sur le bois? existe t'il une autre solution pour éviter les fissures à ces endroits?
Merci pour vos réponses.
