plafond combles
je souhaite faire un plafond isolé dans des combles aménagés. Pour ce faire je pense mettre pour la 1er pièce des bastaings de section 50X150 sur une portée entre mur de 3m90, les bastaings espacés de 40 cm et reliés entre eux en quinconces tous les mètres par des bastaings de 40X140. Sur ce dispositif je voudrais remettre des bastaings de 50X150 perpendiculaires à ceux du dessous espacés tous les mètres et remplir d'isolation sur donc une épaisseur de 30 cm. le plafond de la pièce sera fait ainsi : je pense agrafer aux bastaings un film (style film de toiture) pour retenir l'isolation, y fixer ensuite des lattes sous lesquelles viendront des lambris.
ce dispositif vous parait-il correct ? merci
