OSB, entraxes irréguliers, solution pour éviter le lambourdage?
Voilà, je réfléchissais sur la façon de poser un plancher OSB, dans le cas d'une rénovation, sur un solivage avec un entraxe irrégulier ou ne correspondant pas aux mesures des dalles, et ce afin d'éviter le lambourdage pour des raisons pratiques et techniques (perte de hauteur dans un espace très court sous plafond + ajout de poids).
La solution pensée fût de recouper une dalle à la bonne dimension, et, évidemment, perdant la languette, de joindre les deux dalles en appui sur la solive avec un cordon de mastic de colle d'environ 2/3mm entre le chant plat obtenu et le rainurage.
Hier, par quelques pérégrinations sur le net, j'ai vu que la société Kronoply proposait cette solution dans ses fiches techniques en reportant en fin de fiche aux normes, évidemment...
Simple question donc...
Que vaut cette solution? A mes risques et périls?
J'ajoute, le phénomène s'accentuant sur l'ensemble du solivage, ne serait-il pas bienvenu d'encoller également toutes les solives afin d'augmenter la rigidité globale de l'ensemble?
Merci à l'avance pour les remarques que vous pourrez apporter.
Post-tapum :
La question étant récurrente, j'évoque bien sur d'une part le problème dans sa globalité.
Personnellement, il s'agit de mettre en œuvre cela dans une pièce (25m2) à usage d'une petite chambre et sur un solivage disposant d'un entraxe d'environ 38 à 40 cm.
