aménagement grenier et passage de solives
bonjour à tous,
voici mon problème, j'aménage un grenier dans mon garage (8m x 4m) avec pose de solives encastrées dans mur de briques, solives posées dans le sens de largeur (225*75mm, longueur 4m) avec entraxe de 50 cm et plancher OSB 3 de 18mm, le tout validé par notre cher Boisphile .
Mais je dois laisser un espace vide pour laisser de la hauteur sous plafond car j'ai un escalier descendant qui mène à mon garage et qui m'empêche donc de poser une solive à cet endroit, je me retrouve donc à cet endroit avec un entraxe de 110cm, est-ce que la solution dessinée en rouge sur le plan fourni est judicieuse ?
merci de votre aide
Uploaded with ImageShack.us
