Votre avis sur Mezzanine sur poteaux 2,60x5m
Salut à tous
Je fais construire et je vous explique mon Problème
Ce n’est pas une première pour moi mais pour cette construction je dois réaliser trois mezzanine sur poteaux 2,60x5m avec 8 poteaux par mezzanine
Sur chaque mezzanine il y aura un lit double et un placard
Pour les poteaux je pensais partir sur une section de 10 par 10 cm
Pour le reste je pensais partir sur du 63 x 175 mm
Entraxe 41cm
Pour le plancher du pin noueux de 200 x 180 x 21mm
Les cloisons entre les mezzanine seront en briques + plâtre
Regardez les photos et donnez moi votre avis,
Je vous en remercie d’avance
bien cordialement
Seb
https://imageshack.us/i/poeLvTJUj
https://imageshack.us/i/pmLXQBiMj
https://imageshack.us/i/pmyn7Uwfj
https://imageshack.us/i/plFnA0Y8j
16 réponses
1-10 sur 16 réponses
1. Votre avis sur Mezzanine sur poteaux 2,60x5m il y a 5 ans
Désolé, mais impossible de cautionner une telle entreprise qui n'a manifestement pas été étudiée mécaniquement, sections trop faibles assemblages non conformes .............
De plus cela ressemble bigrement à un dortoir, donc pour recevoir du public, pour lequel certains aspects réglementaire (loi) sécurité incendie, acoustique, garde-corps etc .. doivent faire l'objet d'une étude par BE spécialisé, faute de quoi vous n'obtiendrez aucune autorisation d'exploitation en l'état.
2. Votre avis sur Mezzanine sur poteaux 2,60x5m il y a 5 ans
Excusez moi , je comprends pas..., c’est juste un dortoir que je vais réaliser,vous trouvez que les sections sont trop faible ? Plutôt partir sur 75x225 et poteaux de 12x12cm, les plans ont été fait par un architecte , seul les plans sur dessin ont été fait par même,
C’est notre futur maison principal, se sont les chambres de nos enfants , ils auront chacun un lit double et une sorte de petit placard que je vais réaliser aussi
Tout comme l’escalier Et le garde corps
Nous avions aussi idée de louer les chambres quand nos enfants seront plus à la maison
Je souhaiterais des avis sur les sections ( bastaings et poteaux) entraxe, et si ça vous dérange pas, la solution d’assemblage
Je vous remercie d’avance
3. Votre avis sur Mezzanine sur poteaux 2,60x5m il y a 5 ans
Finalement, je vais partir sur des poteaux de 140 avec dès madrier de 75x225 pour l’entouRage et à l’intérieur De la structure dans le sens de la largeur des bastaings de 63x175 ( entraxe 40cm)+ plancher pin épaisseur 21mm
4. Votre avis sur Mezzanine sur poteaux 2,60x5m il y a 5 ans
Pourriez-vous -vous simplement me donnez votre choix en poteaux ?
J’ai fait réaliser un devis chez réseau PRO, sans évoquer ce que je pensais
Et voici ce qu’ils en disent :
2 poutres porteuses de 75x200 + chevrons 75x120 + fix étrier caché mais je vais plutôt les assemblées en paume grasse sans repos
https://imageshack.us/i/pnU2eavGj
https://imageshack.us/i/pnXAQOJtp
En poteaux, ils partent sur du 140x140 ,( 6 par mezzanine au lieu de 8 prévu ),
Mais moi je préfère en mettre 8 et donc du coup est-ce que je peux réduire la section ?
Qu’en pensez vous ?
Pourriez-vous me confirmer et me donner votre avis
s’il vous plaît je vous remercie d’avance
5. Votre avis sur Mezzanine sur poteaux 2,60x5m il y a 5 ans
OK !
Mettez des cotes sur votre croquis.
  • Hauteur des poteaux ?
  • Que et où sera la cloison séparative de deux "chambres" ?
  • Les entraxes de solives sont de 357, 417 ou 500 pour de l'OSB 3 en 2500.
  • Les solives ne peuvent pas être assemblées par paume, l'appui d'une solive est de 50 mm minimum.
6. Votre avis sur Mezzanine sur poteaux 2,60x5m il y a 5 ans
Bonjour je suis jeremy je suis tout nouveau. Je suis face a un gros probleme pour la construction d'une meszanine lit que je voulais fixer sur ma charpente qui peux m'aider a savoir si cela tiendrais merci
7. Votre avis sur Mezzanine sur poteaux 2,60x5m il y a 5 ans
Merci beaucoup de donner de votre temps
Il y aura un plancher chauffant , mais aux endroits où seront les poteaux ,il y aura une réservation et les poteaux seront posés directement sur la dalle béton
La hauteur entre le sol et le dessous de la Mezzanine fera 215 cm ,
En cliquant sur les liens que j’ai mis dans mon 1er message ,vous pouvez apercevoir les plans (cloisonnement) et hauteur (215cm) , les cloisons seront sur les faces de 5 m , elles sont prévues en briques + plâtre , mais si il le faut , je peux demander de mettre du Placo à la place...
Vous me conseillez donc de les fixer avec des étriers caché ?
L’entraxe est prévu de 40cm , Le plancher sera du pin de noueux ( 2000x180x21mm)
Je trouve que des poteaux de 14 par 14 , c’est beaucoup trop
Moi je pensais mettre des 10 par 10 ....
Sur chaque mezzanine , il y aura simplement un lit double , deux adultes et une sorte de petit placard pour ranger les vêtements que je vais réaliser moi-même
8. Votre avis sur Mezzanine sur poteaux 2,60x5m il y a 5 ans
Re Coucou
Je souhaiterais simplement avoir votre avis sur la section des poteaux
Je trouve que des 140 × 140 c’est trop gros
Il y aura un poteau tous les 2,60 m
Je voudrais simplement savoir si des poteaux de 100 par 100 suffisent
Pour le reste je vais utiliser des poutres porteuses de 75 par 225 et des solives de 63 par 175
Si vous pouviez me donner votre avis ça serait vraiment sympa merci beaucoup bonne journée
Seb
9. Votre avis sur Mezzanine sur poteaux 2,60x5m il y a 5 ans
Vraiment personne pour me répondre :(
10. Votre avis sur Mezzanine sur poteaux 2,60x5m il y a 5 ans
Faites le plan de deux chambres complètes bout à bout avec la trémie d'escalier et les dimensions.
