Résistance d'une poutre centrale de 350*350 sur 5.20m de portée
il y a 11 ans
J'ai cette poutre sur laquelle repose des solives (d'en moyenne 170*170) sur un entraxe (de 45 à 55cm - non régulier)
Ce solivage supporte des dalles bois de 20mm et une chape en béton de 4cm en moyenne.
Ma question est : cette poutre est-elle suffisamment résistante ? et je dois faire un ragréage qui pourrait aller jusqu'à 1 cm d'épaisseur, est-ce envisageable ?
Qu'elle est la charge maxi admissible pour cette poutre ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
1. Résistance d'une poutre centrale de 350*350 sur 5.20m de portée il y a 11 ans
Quelles sont les portées des solives ?
Les solives sont-elles de chaque coté de la poutre ?
Panneaux 19 ou 22 ?
Utilisation plancher Habitable ?
Plafond ? isolants ? revêtements de sol ?
2. Résistance d'une poutre centrale de 350*350 sur 5.20m de portée il y a 11 ans
Bonsoir,
Voici les infos supplémentaires :
Quelles sont les portées des solives ? 2.20m
Les solives sont-elles de chaque coté de la poutre ? oui
Panneaux 19 ou 22 ? 19
Utilisation plancher Habitable ? oui
Plafond ? isolants ? revêtements de sol ? solives apparentes avec laine de verre 100mm et placo entre solives.
Sur le ragréage je mettrais du lino, pas de cloison à prévoir.
Cordialement.
3. Résistance d'une poutre centrale de 350*350 sur 5.20m de portée il y a 11 ans
La réponse est OUI ! pas de problème, flèche sous charges et taux de flexion sont bons.
4. Résistance d'une poutre centrale de 350*350 sur 5.20m de portée il y a 11 ans
Ok merci.
