Pour BOISPHILE : RENS POUR LAMBOURDES
Rappel du projet : pose dans les combles d'un plancher osb3 de 18mm pour rangement léger.
* combles en deux parties séparées par un mur de refend et une lucarne : 1ière pièce de 2,70m x 7,10m et une autre de 2,70m x 3,00m.
* Les solives mesurent 4cm de largeur x 19cm de hauteur et sont espacées à certains endroits de 110cm. la portée des solives est sur la longueur de 2,70m.
* L'accès à ces combles se fait par une trappe de 55cm x 55cm uniquement.
* Le plafond sous les solives est en placo.
Vous m'avez préconisé des lambourdes de 75mm x 95mm
J'ai contacté la scierie près de chez moi qui me dit :
* Ils débitent en général communément du 80mm x 100mm : Puis je prendre cette décision ou dois je demander du sur mesure 75mm x 95mm
* Dois je prendre les lambourdes bois traité ou pas nécessairement
* Pour les installer : elles feront 2m de long pour pouvoir les passer par la trappe.
- Dois laisser un espace entre deux lambourdes consécutives.
- Dois je mettre des sabots métalliques (fixé sur solive) pour les faire tenir ou dois je les visser sachant que cà fait une sacrée épaisseur à traverser.
Merci encore de vos réponses
Cdlt
