Une rénovation de plancher un peu compliquée
J'ai une problématique de chantier à vous soumettre, dans le cadre d'une rénovation complète d'un plancher, avec des entraxes très irrégullières pouvant aller jusqu'à 80 cm entre les solives )
Quelle est la meilleur solution pour appliquer un plancher en parquet en bois très dur supérieur à 21mm d'épaisseur :
- Lambourde de 45mm d' épaisseur directement sur solive, plus parqué vissé ou cloué?
- Panneaux osb de 22mm d'épaisseur + lambourde en flottant avec bande résiliente?
- Panneaux osb de 22 mm d'épaisseur avec parquet directement cloué ou vissé sur les panneaux?
- Lambourde de 45 mm, panneaux osb 22 mm vissés sur lambourde, plus parqué vissé ou cloué sur panneaux?
D'avance merci pour votre réponse (les solives sont en sapins et date de 1700 de section irrégulière 16 x 16 ou 18 x 18)
Dans l' attente de vous lire.
Bonne réception.
DinguedeBois
