Création étage sous combles
Après multiples recherches sur le net je n’ai pas trouvé les réponses à mes interrogations !
Je suis en train de rénover une maison et j’amenage Mes combles pour en faire une chambre avec sdb.
C’est actuellement un grenier dont l’ancien proprio a déjà réhabilité le plancher mais je doute que cela soit assez solide après avoir consulté les abaques, je m’explique :
Pièce de 8m longueur par 4m de largeur avec mur porteur au milieu (4m environs )
Qui soutient les solives par le milieu et celles-ci sont ancrées dans les murs sur la longueur.
Le pb est que les solives (10x22) ont un entraxe de 2m20 et une portée de 4m ... l’ancien proprio a créé des entretoises entre solives au dessus du faux plafond ... soit des entretoises tous les 120cm par 40cm
Je souhaite clouer du parquet massif dessus mais avant je souhaite m’assurer de la solidité de tout cela ...
J’avais donc pensé mettre des sabots avec des solives plus petites entre celles existantes à la place des entretoises ?
Ou alors puis je renforcer la structure existante ?
Dans l’un ou l’autre cas, quelles dimensions de solives mettre ?
Merci pour votre aide ...
Ps : je n’arrive pas à vous mettre de photos ...
