Création d'un plancher sous combles : Malfaçon ?
Alors voilà mon problème. J'ai fais appel à une entreprise pour la réalisation de mes combles, une douche doit être posée sur ce plancher.
J'ai de gros doutes quant à la taille des solives utilisées pour ce plancher.
Les solives sont scellées dans les murs porteurs (parpaings) par du ciment.
Plancher OSB3 hydrofuge
Voici les données :
Portée des solives : 3,50 m
Entraxe des solives : 0,60 m
Taille des solives : 30X170
La douche représentera au minimum un poids de 150 kg en charge permanente (brique de verre, carreau de plâtre, carrelage) et 230 Kg en charge ponctuelle avec moi dedans, sur une surface de 2 m2.
J'ai peur en lisant ce forum qu'il y ait malfaçon et qu'un gros problème de sécurité se présente...
Pouvez vous confirmer ?
30 réponses
1-10 sur 30 réponses
1/3
1. Création d'un plancher sous combles : Malfaçon ? il y a 15 ans
en effet ca ne va pas. quelle épaisseur d'osb?
2. Création d'un plancher sous combles : Malfaçon ? il y a 15 ans
Pour l'OSB l'épaisseur est de 18 mm.
J'ai remarqué également que certaines jointures des plaques OSB étaient effectuées entre deux solives, cela est normal ?
3. Création d'un plancher sous combles : Malfaçon ? il y a 15 ans
non ce n'est pas normal. et je suppose que les dalles ne sont pas collées entre elles.
l'osb3 18mm c'est maxi 56 cm d'entraxe. donc ca aussi c'est pas bon
4. Création d'un plancher sous combles : Malfaçon ? il y a 15 ans
Ok pour l'osb, quant au solivage, ça ne va pas du tout ou bien c'est juste limite ?
5. Création d'un plancher sous combles : Malfaçon ? il y a 15 ans
A noter également le plafond n'est pas suspendu à ce plancher, il y avait déjà un plancher existant. Ce nouveau plancher est 'au dessus' de l'ancien.
Un doublage des solives peut il suffir ?
Merci à tous
6. Création d'un plancher sous combles : Malfaçon ? il y a 15 ans
OK Ted,
Reprenons: tu viens de nous révéler le petit aspect qui explique tout: si la nouvelle structure est en appui sur l'existante, c'est sur qu'elle n'est pas soumise aux memes contraintes (à part l'OSB carrément gauffré...) et n'a pas à reprendre la totalité des charges si elle est en appui sur une autre structure...
A+
ITHACA
7. Création d'un plancher sous combles : Malfaçon ? il y a 15 ans
Non elles ne sont pas en appui, les nouvelles solives sont scellées "à coté" des anciennes. Elles sont juste de taille différentes, plus hautes que les anciennes.
Les anciennes solives soutiennent le plafond et les nouvelles le planchers.
Les deux jeux de solives ne sont PAS solidaires.
8. Création d'un plancher sous combles : Malfaçon ? il y a 15 ans
Il y a encore des pro qui font des jointures de dalles de planchers dans le vide !?
Ben quand c'est mal fait, faut refaire et ça leur apprendra à faire bien la première fois !
9. Création d'un plancher sous combles : Malfaçon ? il y a 15 ans
J'ai bien peur de ne pas être tombé sur le bon pro ...
Concernant le solivage, est on loin des marges de sécurité ou bien est on 'tout juste' ?
10. Création d'un plancher sous combles : Malfaçon ? il y a 15 ans
Oupps :
"A noter également le plafond n'est pas suspendu à ce plancher, il y avait déjà un plancher existant. Ce nouveau plancher est 'au dessus' de l'ancien.
Merci à tous"
Je voulais dire qu'il y a en dessous de mon plancher d'autres solives qui tiennent seulement un plafond. il n'y a pas, bien entendu d'autre plancher !
Alors, y a t-il un risque de sécurité ?
1/3
