Création d'un plancher sous charpente traditionnelle
Je suis en train de réaliser un agrandissement dans lequel je réalise une charpente traditionnelle (pannes entre murs)
et souhaite réaliser un plancher pour accéder aux combles et suspendre le plafond (placo)
Mes dimensions intérieures sont les suivantes 4.60m x 7.40m
Je pensais mettre une poutre dans la largeur de 4.60m et ensuite créer un solivage suivant la moitié des 7.40m (solivage de 3.7ml) solivres de section 50x150mm et la poutre porteuse en section 75x225mm
Qu'en pensez vous?
D'avance merci
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. Création d'un plancher sous charpente traditionnelle il y a 18 ans
Personne pour me réopondre...
2. Création d'un plancher sous charpente traditionnelle il y a 18 ans
Bonjour Samuel,
Pour vous répondre, encore faudrait-il savoir à quoi est destinée cette surface.
3. Création d'un plancher sous charpente traditionnelle il y a 18 ans
cette surface est uniquement destinée a accéder aux combles perdus et éventuellement y stocker qulques affaires mais rien de plus.
4. Création d'un plancher sous charpente traditionnelle il y a 18 ans
Bonjour Samuel,
Ce que vous souhaitez faire n'est pas très envisageable, car la poutre centrale devrait avoir une section minimum de 120 x 300
Je pense qu'il est plus raisonnable de placer des solives dans le sens de 4m60.
Section 63 x 200 mm avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou, 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
ATTENTION : Ce plancher ne pourra en aucun cas être aménageable en l'état, les sections sont calculées pour un plafond, des dalles de plancher, un stockage léger et l'accès occasionnel.
5. Création d'un plancher sous charpente traditionnelle il y a 18 ans
Merci bien à vous.
Juste une confirmation, si j'opte pour la poutre de 120x300, quelle section de solive dois-je prendre?
D'avance merci.
6. Création d'un plancher sous charpente traditionnelle il y a 18 ans
Je récapitule :
                  7.6ml intérieur maçonnerie
+________________ [] ________________ +
+________________ [] ________________ +        3.6ml intérieur maçonnerie
+      Murs
[]      Poutre de section 120mm x 300mm
___   Solives 50 x 150? ou 63x175? écartement ?
7. Création d'un plancher sous charpente traditionnelle il y a 18 ans
quelle section de solive est la bonne?
8. Création d'un plancher sous charpente traditionnelle il y a 18 ans
Je souhaiterais aller chercher mes solives ce we et ne vodrais pas me tromper dans la section... un conseil me serait bien utile pour la section et l'entraxe des solives!
Merci bien a vous.
                     Samuel
9. Création d'un plancher sous charpente traditionnelle il y a 18 ans
Bonjour Samuel,
Comme vous voulez, mais ce sera un débit sur liste, donc un bois qui ne sera pas sec, sans doute à 22 ou 24% d'humidité et qui vous apportera des problèmes ultérieurs, mais vous en êtes prévenu.
Solives, portée 3740 mm section 50 ou 63 x 200 'selon région et fournisseur) pour des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou, 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
1-9 sur 9 réponses
