Création d'un étage sous charpente de 7m X 8.3m
j'ai l'intention d'agrandir ma maison en créer une ou deux chambres sous mansarde. Les dimensions de la pièce sont 665X780X700X830cm.
Il existe pour l'instant par terre 3 poutres de 20X8 (sur 700cm) qui soutiennent le plafond espacée de 198-174-154-232cm.
Sur ces poutres il y a 3 bouts de bois  : 2 penchés vers le milieu, au 1 verticale au milieu (7.5X5.5cm pour les penchés, et 6X7 cm pour celle du milieu. Ces bouts de bois soutiennent les poutres de la charpente (donc 3)
qui ont une section de 17X16cm sur 7m.
La hauteur entre les poutres du bas et les poutres de la charpente et de 95 cm pour les poutres des cotés et pour les 2 poutres du milieu, il y a 166cm.
Ce que je voudrais savoir c'est : est-il possible de rabaisser les poutres de 50cm (j'ai un hauteur sous plafond au RDC de 3.20m) pour avoir à l'étage au milieu de la pièce 166+50=216cm.
 Peut-on suprimer les 3 bouts de bois penchés et verticaux, ou ils serve vraiment à quelque chose.
Et sinon, si c'est réalisable, quelles sections et espacements, je dois mettre
entre les poutres du plancher de l'étage sachant qu'il y aura 2 chambres et une salle de bain avec baignoire.
Voila, je sais pas si j'ai été assez clair, mais je n'y connais pas grand chose en bois. Bon j'avais fais 2 croquis mais je sais pas comment les mettre.
Bisoous à tous ceux qui me répondront.
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Création d'un étage sous charpente de 7m X 8.3m il y a 18 ans
Voila pour les deux croquis
http://82.243.168.156/images/croquis%201.jpg
http://82.243.168.156/images/croquis%202.jpg
Merci à vous
2. Création d'un étage sous charpente de 7m X 8.3m il y a 18 ans
Rebonjour,
je suppose que personne ne comprends ce que j'ai écris
mais je ne connais pas les termes boisiphile....
donc hier, j'ai été dans mon grenier prendre quelques photos
Vous verrez donc mieux de quoi je parle
C'est donc le plancher avec les 3 fermes que je veux rabaisser de 50 cm
pour faire un étage.
La toiture est supporté par 3 poutres qui sont supporté par 3 jambes de soutien chacune sur 3 fermes.
Elles mêmes soutiennent un plafon en platre.
merci pour une petite réponse.
http://82.243.168.156/images/1.jpg
http://82.243.168.156/images/2.jpg
http://82.243.168.156/images/4.jpg
http://82.243.168.156/images/5.jpg
3. Création d'un étage sous charpente de 7m X 8.3m il y a 18 ans
Re bonjour,
qu'est-ce qu'il manque pour avoir une réponse.
J'ai mis une explication de néophite, deux croquis et 4 photos.....
4. Création d'un étage sous charpente de 7m X 8.3m il y a 18 ans
Bonjour Hatasia
S'il y a 7 mètres de portée entre les pignons, la solution est de passer des pannes en composite de pignon à pignon, pour soutenir la toiture.
Ensuite vous pourrez descendre poutres et plafond.
Evidemment tout cela se calcule et les photos ne suffisent pas .
5. Création d'un étage sous charpente de 7m X 8.3m il y a 18 ans
Merci de votre réponse,
j'ai regardé un peu les pannes composites, les TJI semblent convenir pour mon affaire.
Qu'en pensez-vous,
Mais faut-il que je remplace aussi les poutres qui soutiennent la toiture avec ceux-ci;
ou servent-elle seulement pour le plancher. Dans ce cas la, faut'il conserver les jambes de forces et le remplacer par d'autre section. Faut il remplacer aussi les fermes.
Dans le cas ou l'on peut abaisser les fermes quelle est la l'entraxe et la section des poutrelles TJI avec les fermes.
Merci de m'aider dans cette démarche.
6. Création d'un étage sous charpente de 7m X 8.3m il y a 18 ans
Mon probleme n'a pas l'air d'interressé grand monde.
Je vous ai mis un photo montage avec les mesures.
http://82.243.168.156/images/6.jpg
je rappelle que la pièce fait : 665X 830X700X780
et que je veux rabaisser de 50 cm les fermes pour créer un étage avec une salle de bain de 300X400 dans un coin.
Les fermes supportent déjà un plafond en platre qui sera remplacer par du BA13 et de la laine de verre entre les poutrelles. Le plancher sera de l'agglo (a moins d'une meilleure supposition)
Ma question est :
quelle doivent etre les sections et les entraxes entre chaque poutrelle TJI.
et faut-il que je remplace les poutres qui soutiennent la toiture par des TJI aussi pour enlever les jambes de force.
Les tuiles sont des tuiles automatiques.
Sincèrement
1-6 sur 6 réponses
