Avis charpente amenageable type fermette
il y a 12 ans
Après lecture de différents sujets sur le solivage à prendre en compte pour réaliser un plancher habitable, je pense que je suis loin du compte par rapport à ma charpente actuelle.
Ci-dessous, les caractéristiques :
Maison de 9 m sur 12m (rectangle)
La section des solives est de 32*225 et d'une longueur de 9m
L'entraxe est de 60 cm
Les solives reposent sur 3 appuies : 2 mur extérieurs (20+20) + mur de refend à 4m70 d'un coté et 3.70 de l'autre.
J'en suis au stade de la pose de l'ossature métallique du plafond du RDC. Donc si je dois renforcer, je pense que ce serait le bon moment avant qu'il y ait le placo.
Je souhaiterais ensuite poser un plancher de type OSB 3, pas réalisable avec un entraxe de 60 cm, je devrais donc mettre en place un lambourdage si j'ai bien compris.
En vous remerciant par avance pour vos avis.
Cordialement,
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Avis charpente amenageable type fermette il y a 11 ans
Il s'agit d'un plancher porteur, il faut donc le fixer de manière conventionnelle (voir mon blog). A moins que vous aimiez les vagues .......
C'est la raison pour laquelle je vous ai dis que le Phaltex est dans ce cas inutile.
Ensuite, vous pouvez faire un plancher de doublage flottant sur Phaltex ou poser du parquet flottant sur un résilient quelconque.
