Choix de clous pour plancher massif
il y a 12 ans
Désolé si la question peut paraître un détail mais je ne trouve nulle part d'information permettant de choisir correctement les clous pour clouer mon plancher en pin massif 23mm.
Les propositions entre vendeurs ou commentaires sur internet vont de 30 à 70mm de longueur. Et rien sur le diamètre: 1,5 ou 1,8 ou 2 ou 2,4mm ??
En général, il est conseillé les "tête d'homme"... Mais parfois aussi des têtes plates et autres modèles....
Il y a de quoi y perdre son latin et sa propre tête.
Merci de votre avis.
Cordialement.
1. Choix de clous pour plancher massif il y a 12 ans
Vous allez clouer dans l'angle de la languette et environ à 45° donc environ 23mm dans la lame. Il en faut autant dans la lambourde donc longueur 50mm. Pour cette longueur vous trouverez du 2.5 sans doute. Oui, en principe ce sont des têtes homme, mais un conseil de vieux, prenez des têtes plates que vous chasserez avec un chasse pointes, cela vous évitera les grincements dans dix ans.
2. Choix de clous pour plancher massif il y a 12 ans
Un grand merci pour votre réponse rapide et votre conseil... De sage !
3. Choix de clous pour plancher massif il y a 11 ans
Résultats de l'expérience: la longueur de 50mm semble bonne.
En revanche, les clous de diamètre 2,4mm cassent la latte lorsque c'est en bout... J'utilise donc des 1,8 en bout et les 2,4 pour tout le reste.
