Entraxe Solivage pour toiture terrasse
il y a 12 ans
Bonsoir,
Mon tout premier post sur ce forum,
Après maintes recherches sur le web en général et ce forum en particulier, je n'ai pas trouvé confirmation de la structure envisagée pour une toiture terrasse.
Il s'agit d'un atelier (modèle réduit de la maison), ossature bois, isolé en paille (murs et toit) avec toiture végétalisée. La pente est de 5°env.
3 pannes 12x24 (dont 2 sur l'ossature et une soutenue en son milieu par un poteau 20x20) de 9,5m, équidistantes de 3,5m, portée de 4m pour l'intermédiaire, soutiennent des chevrons en lamellé-collé de 42x400 (taille due à la paille).
Ma question est la suivante: puis-je partir sur un entraxe de pannes de 800mm ???
Le calepinage serait parfait avec mes dalles d'OSB 3 22mm en 2400x675 ainsi que pour les bottes de paille (80x45cm).
Pour info, le toit supportera une charge constante de 2,2T de paille, 60kg de membrane(!) et 3,5T de pouzzolane, arrondi à 6T pour 68m2 environ. Situé en zone neige A2 à 850m, je trouve une charge extrême de 182 DaN/m2. Soit une charge de 76 + 182 = 256 DaN/m2.
Merci d'avance pour vos éclairements !!
Jpeg.
PS: je suis preneur de documentation papier ou virtuelle sur ce genre d'abaques!
[Modération : Attention à ne pas citer de marques, le site Bois.com et son forum ne peuvent en faire la promotion.]
31 réponses
11-20 sur 31 réponses
2/4
1. Entraxe Solivage pour toiture terrasse il y a 12 ans
J'ai un peu de mal à vous suivre ...
Je ne suis pas sûr que cette démonstration de professeur intéresse notre ami jpeg dans son problème ... mais bon.
2. Entraxe Solivage pour toiture terrasse il y a 12 ans
La démonstration n'intéresse peut-être personne, je vous l'accorde : on doit bien pouvoir trouver des abaques qui font le boulot, qui vous disent "telle section" pour "telle portée" avec "tel effort linéaire".
Si vous avez quelques liens utilisables en ce sens, ça m'intéresse aussi.. Histoire de vérifier les calculs par exemple.
Par contre la conclusion, elle, devrait l'intéresser JPEG.
3. Entraxe Solivage pour toiture terrasse il y a 12 ans
Bien sur que les Canadiens utilisent de l'OSB, mais posez vous la question : Avec quel bois, quelle colle ?
Bref ! ce n'est pas parce que les Canadiens, les Allemands ou les Papous font quelque chose qu'il faut copier ………….
Quand aux calculs, vous savez tous que je suis en mesure de les effectuer si vous le souhaitez, au CB ou à l'EC5, mais l'EC5 va être très prochainement d'actualité donc il faut s'y mettre. Cela étant, peu de différence sur les résultats.
4. Entraxe Solivage pour toiture terrasse il y a 12 ans
Le bon sens nous dit que l'essentiel, c'est d'avoir une parfaite étanchéité, et que ça respire par en dessous. Imposer des panneaux résistant à l'humidité prolonge la durée de vie de l'ouvrage de quelques années en cas de mal façon, un point c'est tout !
Maintenant, vous allez me dire, avec votre expérience, que le bois sous la membrane EPDM même parfaitement étanche, se gorge malgré tout d'humidité à cause de l'important gradian de température créant le point de rosée (la condensation) sous la membrane... Vrai quand la terrasse est à nue au dessus, quand le local en dessous et chauffé et peu isolé, en gros quand c'est la membrane qui fait isolant thermique.
Ici ce n'est pas du tout la configuration : on a une couche de pouzzolane de terre et de végétaux au dessus, le local en dessous, un garage, n'est pas spécialement chauffé et il est surtout très bien isolé par 40cm de paille.
Vous voyez qu'il arrive que des constructeurs, qui comprennent ce qu'il se passe en vrai, puissent adapter leurs solutions aux configurations toujours différentes.
Et maintenant l'argument "en France, on n'est pas au Canada, ils n'ont pas les mêmes colles, bla.. bla.."
Je ne connais pas les colles, elles ne collent peut-être pas pareil d'un pays à l'autre.
 Alors voilà un exemple tout bête de normes qui se contredisent selon les pays :
Règle fondamentale de la fumisterie en France ; chaque appareil (poêle, chaudière, foyer ouvert, etc..) doit avoir son propre conduit de cheminée, allez sur Google voir les toits du centre de Muhlouse par exemple, chaque cheminée à 6 ou 8 sorties bien distinctes, une par appareil.
En Allemagne: les immeubles d'habitation sont traversés par un conduit de cheminée, si vous voulez installer un poêle à bois dans votre appartement du deuxième étage, vous raccordez simplement votre poêle au conduit commun.
Friebourg est à une vingtaine de km de Muhlouse, mais les immeubles n'ont pas les mêmes cheminées...
[Modération : veuillez garder un ton courtois sur le forum. Les provocations, les termes grossiers ne sont pas acceptables.]
Réponse à la modération : Ici encore, merci de lire attentivement plutôt que faire une modération par mot-clefs, il n'y avait aucune provocation, seulement d'exposé d'un point de vue qui attendait une réponse (qui n'est jamais venue d'ailleurs, maintenant ça ne risque plus être la cas)
5. Entraxe Solivage pour toiture terrasse il y a 12 ans
Waouh!! Je reviens sur la toile et trouve tous ces posts!! Je les lirai ce soir à tête reposée et gare aux porteurs de mauvaises nouvelles :-). Ils seront naturellement sacrifiés les premiers !!!
6. Entraxe Solivage pour toiture terrasse il y a 12 ans
Bon...La soirée a un peu duré, dirons-nous.
Pour reprendre, ma question concernait l'entraxe des chevrons de la toiture: 800mm possibles ou non, pour placer un OSB 3 de 22mm?
Boisphile, en expert qu'il est, me fait reprendre les données de mon problème, afin d'émettre un avis. Là-dessus, patatras, Sylox arrive et fais remarquer que la panne intermédiaire ne supportera pas le choc. Oups. Que fais-je, où vais-je, dans quel état j'erre? En tout cas, je remercie ces 2 intervenants pour leur aide, même si leurs points semblent différents :-)
Après avancement des travaux, et qq recherches, je suis en mesure de préciser qq données:
Charge totale du toit en condition neige "normale": 282 daN/m2
Charge totale du toit en condition neige "extrême": 386 daN/m2
(à 850m, dans le Puy-de-dôme, zone A2)
Dans ces calculs, je considère 5 cm de pouzzolane de densité 1 (0,8 fournisseur), absorption d'eau à 30% (10% admis en général), 1196 kg d'OSB (couche supérieure en 22 et inférieure en 12), 2T de paille (140 bottes de 14kg), 1040 kg de chevrons (13 longueurs de 2x40kg). Le poids de la bâche est négligé.
Le tout pour une toiture de 67m2 environ.
Les dimensions de l'atelier:
extérieur des lisses basses: 8100x6130
intérieur des lisses basses: 7760x5790
3 pannes 120x240, axées Est/Ouest, longueur 9,2m (déport de toit de 40cm Est et Ouest, 55 au bord de l'ossature), entraxe de 2,96m. Chaque panne est un assemblage de 2 pièces. Poteau central en soutien de l'intermédiaire, portée de 3,70m.
13 chevrons 42x400, axés Sud/Nord, longueur 7,6m (déport de 80 cm au Sud, 40 au nord, resp. 94 et 54 au bord de l'ossature), entraxe de 80 cm. Chaque chevron est un assemblage de 2 pièces.
Les démonstrations type "magistrales" me conviennent parfaitement, au contraire (licence de physique, éloignée certes, mais qq restes quand même), j'aime bien comprendre ce que je fais et pourquoi je le fais.
Ce qui me dérange dans tout ça, est que je ne devrais pas, normalement, revenir sur le dimensionnement des pièces (étude monnayée) mais si c'est à faire, je le ferai, je ne suis pas un abruti non plus.
Donc, questions:
> à quoi correspond ce 65 % de reprise du poids?
> Si la surcharge est confirmée, comment y remédier ? Soutien genre aisselier? Surdimensionnement ? Panne doublée? Pas de poteau supplémentaire, la dalle étant coulée.
> Concernant l'entraxe des chevrons et la fameuse pub Kronoply, qu'en fais-je ?
Au plaisir de vous lire.
7. Entraxe Solivage pour toiture terrasse il y a 12 ans
Je remonte ce post après avoir cru le perdre dans le forum !!
8. Entraxe Solivage pour toiture terrasse il y a 12 ans
Bonsoir Jpeg :-)
Désolé d'avoir porté la mauvaise nouvelle, vire moi de là quand tu veux, je te comprendrais, ça met les nerfs ce genre de trucs ^^
Réponses à tes 3 questions :
1) les 65% :
Une poutre ou une solive uniformément chargée qui s'appuie en 3 points : sur ses extrémités et au milieu, répartit sa charge selon les ratios 1/6 - 2/3 - 1/6 (et non 1/4 - 1/2 - 1/4 comme si la poutre était coupée au dessus du poteau du milieu)
ça vient du fait que la poutre travaille en flexion inverse au niveau de l'appui central. Les moments de flexions s'annulent aux 1/3 de la poutre, le poteau central porte donc seul tout le tiers du milieu situés entre points neutres en flexion, et la moitié du reste, 2/3 en tout..
2) Refais les calculs, demande à des gens plus sérieux que moi, si ta poutre centrale est décidément insuffisante,
- Un gros lamellé-collé de section 10cm x 50 cm de hauteur devrait faire l'affaire ;
- si le lamellé-collé fait trop bas sous la poutre, tu peux envisager une poutelle acier type IPE, celle de 260 mm par exemple.. Le bois et l'acier se marient très bien, ce ne sont pas des ennemis ^^
3) de l'OSB de 22 sur un entraxe de 800 mm, ça me semble faible, surtout avec ce qu'il y aura au-dessus, mais c'est juste une impression personnelle, et je n'ai pas de compétence particulière dans ce domaine là.
On attend les conseils avisés de boisphile, c'est pas parce que mon cerveau n'est pas fait comme le siens que vais bouder la mine de renseignements qu'il représente :-)
9. Entraxe Solivage pour toiture terrasse il y a 12 ans
Bon. J'en tiens au moins un. La punition est en cours de réflexion :-)
Ok pour les 65% (en fait, 66,6666666666666666666...). Et pour 4 appuis, cela donne quoi? Parce que l'idée de l'atelier est d'y faire toutes les erreurs que je ne ferai pas sur la maison, et sur ladite maison, on retrouve 4 pannes (2,5m-3m-2,5m d'entraxe, soutenues par 2 poteaux et de portées de 4,1m-4,1m-3,2m).
Je referais des calculs à tête reposée car il faut que j'avance tout de même un peu.
En ce qui concerne la panne centrale, si j'en conçoit une avec 2 ou 3 de mes chevrons (42x400x5000, lamellé collé), assemblés, cela semble-t-il jouable ?
Question IPN, cela impliquerait un nouveau raisonnement que je ne suis sûr d'avoir ni le temps ni forcément l'envie de mettre en oeuvre. Sauf si: un IPN de L7,5cm H14cm ferait l'affaire dans le sens du H et non du I. Je viens de trouver une annonce qui pourrait satisfaire cette possibilité.
Pour les chevrons (ma question de départ), je pars de la documentation Kronoply, cf image jointe. Comme le dit Boisphile, c'est une publicité et non une norme mais j'autoconstruis et  assume ma "décennale". Qui plus est, les charges retenues (385,6 daN/m2) prennent en compte le poids des chevrons, de la paille, de l'OSB et de la pouzzolane, alors que le document se rapporte au poids supporté par l'OSB, en plus de son propre poids, soit celui de la pouzzolane et de la neige ( soit 340 daN/m2 au max).
Pour finir, y-a-t'il des bouquins conseillés, genre rdm appliquée à la construction bois en général, ossature en particulier ? Même des bouquins de cours, pas de soucis.
10. Entraxe Solivage pour toiture terrasse il y a 12 ans
Heu.. laisse tomber l'IPE de 140 mm, il va faire autant d'effet qu'un spaghetti trop cuit :-) à la louche je dirait un IPE de 260 mm.
Il y a pas mal de logiciels gratuits de calculs qui traînent sur le net, et il y a aussi les normes de calculs machin-bidule, il y a des spécialistes ici pour t'orienter ^^
2/4
