Aménagement de combles - Charpente traditionnelle adaptée ?
il y a 12 ans
Nous réflechissons à la possiblité d'aménager nos combles et je m'interroge sur la faisabilité d'un tel projet au regard du type de charpente, de la taille des solives et de l'entraxe.
Il s'agit d'une charpente traditionnelle (ferme classique, d'après ce que j'ai déduit des différents exemples).
Les solives font 19 cm d'épaisseur, 7 cm de large et 505 cm de longueur.
L'entraxe varie pour chaque solive : 66,5 / 65 / 79 / 66 / 65,5 / 70,5 / 64 / 48 / 68,5 / 48 / 38 / 84 / 60 / 60.
Au total, ce serait une surface de 50 m2 à faire
Le contre-lambourdage paraît indispensable.
Mes questions :
- est-il possible de prévoir l'amnéagement d'une pièce sur ce type de charpente (charge maximale admise respectée ?) ?
- on m'a conseillé un contre-lambourdage de 40 x 60. Est-ce exact ?
- un OSB 22 mm vissé est-il adapté ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses et vous priant de m'excuser pour mon langage peu professionnel, étant un particulier non charpentier.
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Aménagement de combles - Charpente traditionnelle adaptée ? il y a 12 ans
d'abord je vous souhaite bonne chance ds votre projet, je vais vous expliquer une chose : il y deux type de charpente, La charpente dite traditionnelle est constituée de fermes, de pannes et de chevrons. Une ferme est composée par l'assemblage de plusieurs pièces de bois massif. Les arbalétriers, l'entrait et le poinçon forment le réseau principal tandis que les contre-fiches, les jambes de force, les diagonales et les potelets forment le réseau secondaire d'une ferme. Les assemblages des parties constitutives de la ferme se font par embrèvement, par boulon ou par clouage, et La charpente industrialisée requiert très peu de temps. Les avantages de ce type de charpente sont le faible coût et un très bon rapport résistance/légèreté. Ces structures sont également utilisées en dehors de la toiture pour, par exemple les coffrages de béton, les échafaudages ainsi que des ouvrages provisoires de support de projets industriels. Les profils et formes sont presque infinis, ce qui permet d'obtenir des toits très variés. je vous invite à trouvez toutes les informations relatives au dépose de charpente sur: batirama.com/chiffrage/consulter-ouvrage-21677-depose-de-charpente-bois.html bon courage
