Section poutre
Section poutre
il y a 11 ans
J' ai une piece de 6m * 3.40m,je dois realiser le solivage.Pour ce,je dois mettre une poutre intermediaire qui coupera la piece en 2x3m.Les solives seront de section 60x160 avec entraxe de 35.7cm.Le plancher sera en osb et les pieces a usage d'habitation(120kg temp + 120 permanent).
De quelle section sera la poutre intermediaire(section chene et section resineux)?
De plus,si je ne trouve pas la section demandée ,est il possible de doubler deux poutres(resineux)de section standard,si oui,de quelle section devront elles etre?
Merci d'avance. Sebastien.
1. Section poutre il y a 11 ans
Il faut 2 x 75 x 300 – Réaction aux appuis 1400 kg – surface d'appui 150 x 100 soit le poids d'une voiture sur une carte postale, il faudra soigne l'appui.
Pour le solivage c'est OK
2. Section poutre il y a 11 ans
OK,merci.
Les poutres scellées a la chaux 3.5 ou 5 est ce suffisant niveau resistance?(je suis dans de l'ancien)
