Pare-vapeur plancher entre RDC et étage !!!???
Bonjour Boisphile,
J'aurai aimé savoir, pour les cas qui suivent, où placer le pare-vapeur ?
1er cas:
- Solivage apparent
- Placo BA13 ou Fermacell
- CTBH22
- Isolant compact + lambourdes
-CTBH22
- Parquet flottant
2eme cas:
- Solivage apparent
- Lames de plancher porteuses
-CTBH22
- Parquet flottant
3eme cas:
- Placo BA13 avec rails
- Solivage + isolant fibreux
- CTBH22
- Parquet flottant
4eme cas:
- Lambris sur tasseaux
- CTBH22
- Parquet flottant
De plus, dans votre Blog vous écrivez :
1.1.4 – Ambiance d'utilisation.
Il convient de prévoir une ventilation en sous-face des panneaux constituant le plancher dans les cas suivant :
- En ambiance humide. (cuisine, salle d'eau)
- Lorsqu'il est prévu de poser un revêtement de sol étanche. (PVC, stratifié, carrelage etc.)
- En cas d'incertitude sur le type de revêtement de sol qui sera posé plus tard.
Concernant l'ambiance humide, est-elle au RDC ou bien à l'étage ?
Comment matérialiser cette ventilation en sous-face dans les 4 cas de mon exemple ?
Merci pour vos réponses
Le pare-vapeur reste encore un mystère pour moi !!!???
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Pare-vapeur plancher entre RDC et étage !!!??? il y a 17 ans
Bonjour Bois d'arbre,
Cas 1 : Entre BA 13 et CTBH 22
Cas 2 : Entre lames et isolant
Cas 3 : Sur le BA 13
Cas 4 : Entre lambris et tasseaux
D'une manière générale il faut faire barrière du côté où vient la vapeur d'eau.
Dans certain cas il en faut deux, par exemple dans un plancher sur vide sanitaire, il faut un PV sous les solives, protégé par un CTBX ou un OSB 4 et il en faut également un sous la dalle de plancher, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire DANS TOUS LES CAS de travailler avec des bois à 14% maxi.
Peut importe où se trouve la pièce à ambiance humide, le PV doit être de son côté, idem pour un mur, ou un toit, le PV est côté intérieur.
Il faut laisser entre 40 et 60 mm de vide entre l'isolant et le panneau et surtout n'employer que des solives avec un taux d'humidité inférieur à 14% parce que PV d'un côté et PV de l'autre, si le bois n'est pas sec, ce sont les champignons assurés.
Ah ! dernière précision : Ce n'est pas moi qui dis !!! mais le DTU (même si j'y participe largement)
2. Pare-vapeur plancher entre RDC et étage !!!??? il y a 12 ans
Bonjour,dans mon cas j'ai un plancher bois posé sur solive au dessus d'un garage.Ce garage n'est pas chauffé.Je souhaite isoler ce plancher par dessus afin de garder mes solives apparentes et rattraper la hauteur des sols de l'étage.
Je pensais faire un complexe comme celà (de bas en haut)
solives
plancher sapin 20mn
mousse pu type efisol en 48mn
phaltex en 20mn
lambourde en 60*40
parquet chene
Oû mettre le pare vapeur?
Merci beaucoup
3. Pare-vapeur plancher entre RDC et étage !!!??? il y a 12 ans
Dans la mesure ou les solives restent nues coté garage, sur les solives placez un film du type sous toiture, ensuite la plancher sapin, l'isolant pour sol, si vous voulez poser un Phaltex, soit vous posez l'épaisseur la plus faible (8 ou 10) soit du 20, mais des lambourdes larges (100mm), si non vous aurez des tassements différentiels et au bout de quelques années votre plancher fera des vagues, le pare-vapeur et le parquet.
4. Pare-vapeur plancher entre RDC et étage !!!??? il y a 12 ans
Merci beaucoup mais mon provblème est que le plancher sapin est déjà posé (ancien propriétaire.
Alors que faire?
5. Pare-vapeur plancher entre RDC et étage !!!??? il y a 12 ans
Posez le PV tel que décrit, sous le parquet et espérez que la pièce en-dessous ne soit pas trop humide ………..Aider, oui ! miracle c'est plus haut !!!.......
6. Pare-vapeur plancher entre RDC et étage !!!??? il y a 12 ans
Dans ce cas le PV sera visible depuis le garage!
Que pensez-vous alors  de cette solution de bas en haut
Sous face fermacell ou lambris
isolant type fibre de bois entre solives (max 15 cm) car section solive 8*15
plancher sapin 20mn éxistant
lambourdes en 60*40 sur phaltex de 10mn en pose flottante
parquet chêne cloué
Dans ce cas le pare vapeur sera posé entre l'isolant et la sous-face?
Merci d'avance
7. Pare-vapeur plancher entre RDC et étage !!!??? il y a 12 ans
Je reprends votre composition et complète, mais vous deviez laisser les solives apparentes :
Sous face Fermacell (hydro) ou lambris
Film type sous toiture
Ce serait peut-être mieux de les fixer …….
Une petite laine type Domisol
Le pare-vapeur
parquet chêne cloué
8. Pare-vapeur plancher entre RDC et étage !!!??? il y a 12 ans
Je change de conception car je ne souhaite pas de pare vapeur apparent.
Le film type sous toiture est un pare-pluie?
Domisol entre lambourdes?
Pourquoi pas en pose flottante.
Merci encore
1-8 sur 8 réponses
