support solive
support solive
il y a 11 ans
Je relance le sujet puisque je n'ai pas de réponse, peut-être serait-ce plus clair cette fois ?
je cherche le moyen de soutenir des solives ou bastaing 175*63 x 470 encastrées dans des murs de briques.
L'idee serait de mettre au moins 1 bastaing au milieu de la portées des solives.
Ce ou ces bastaings eux même supporté(s) par deux poutres verticales.
il y aurait une porté de 1m20 a gauche, poutre verticale, 1m, poutre verticale, 1m20 a droite soutenant des solives à 35 cm d'entre-axe.
Les deux poutres prendront appuis les murs entre lesquels se trouve un escalier,
je répartirais la charge en mettant un bastaing a plats au sommet des murs.
Serait-ce efficace ? ou pas du tout, ca réduirait la portée à 2 * 2.35 ou a 3 x 1.56
La force appliquée au centre serait-elle importante ? ou non , vu que les solives sont d'une pièce ?
Merci de m'éclairer, dans le pire des cas , je devrait me résoudre a ne faire que poser l'isolation et le plafond sur les solives ?
Merci d'avance
1. support solive il y a 11 ans
C'est un peu confus, un croquis serait plus judicieux.
Pour l'une des question, la réponse est OUI, lorsqu'une solive est posée sur 3 appuis, l'appuis milieu prend à lui seul environ 65 % de la charge totale.
2. support solive il y a 11 ans
Voici un petit schémas explicatif, un petit schémas vaut mieux qu'un long discours :)
schémas
