Soutenir les solives d'un plancher
Bonjour,, je voudrais mettre en place une structure pour soutenir des solives de 175*65 portée de 4.70 m.
Le solives sont encastrée dans les murs et supporteront un petit grenier dans la pointe du toit, les escaliers pour accéder au grenier sont au centre de la maison.
Je pense prendre appuis sur les deux murs. Une solive de 2m à plat sur chaque mur ( // aux solives)
et des solives mises verticalement pour soutenir les solives du petit grenier.
Entre les solives supérieurs et les solives verticales, des solives perpendiculaires pour soutenir celles de 4m70 pour créer minimum 2-3 appuis
Donc 1m pour soutenir les solives(dans le vide) - 1 m au dessus des escalier et 1 m pour soutenir les solives (dans le vide).
Quels serait la dimension des bois pour réaliser cette structure, l'idée étant d'empècher la déformation des solive de 4m70 ??
merci d'avance
