Dimensionnement d'une poutre pour soutenir un plancher
J'ai actuellement un plancher de 4m20 de portée (solives + Agglo) pris entre deux murs en parpaing (charge moyenne, mais plus qu'une mezzanine). Je souhaite enlever l'un des murs et remplacer le soutien par une poutre. Sa portée est de 3m80. Elle sera prise dans un empochement dans un mur porteur d'un côté et mortaisé dans un poteau existant de la charpente de l'autre (section 20 x 20 en sapin). Pour être raccord avec le reste de la charpente, je désire utiliser du sapin massif. Je peux ajouter une jambe de force entre le poteau et la poutre si ça peut aider, mais pas du côté du mur. Quelle est la taille adéquate pour la poutre ?
Merci de vos conseils éclairés.
CM
1. Dimensionnement d'une poutre pour soutenir un plancher il y a 15 ans
pour ne pas répondre au hasard il faut quelques précisions :
la portée de la poutre a calculer est de 3m80
sa bande de chargement est de 2m10 ( ca, il faut que vous le confirmiez, c'est à dire que cette poutre portera la moitié du plancher dont vous parlez ? )
qu'est ce qu'il y a au dessus? des solives: quelle section, quel entraxe?
des dalles de ctbh? quelle épaisseur?
est-ce que ce sera habitable? ou un lieu de stockage?
2. Dimensionnement d'une poutre pour soutenir un plancher il y a 15 ans
La poutre soutiendra effectivement la moitié du plancher, elle est située tout au bout des solives. Celles-ci font 18 x 20 (à plat) et ont 70cm d'entraxe (c'est un peu souple). Il y a un agglo de 25 comme plancher (+ moquette) et un lambris dessous. Pas de charge lourde prévue, c'est une salle de jeu, donc pas d'armoire normande, ni de parois .
3. Dimensionnement d'une poutre pour soutenir un plancher il y a 15 ans
En bois massif, il faut un 100 x 300.
Par contre, quoi que vous en disiez, il s'agit d'un plancher dit "habitable" qui doit répondre aux règles d'un plancher habitable.
Il est ce qu'il est et pour l'instant vous n'en êtes pas responsable.
Dès que vous y toucherez vous deviendrez responsable de ce plancher car vous allez lui donnez une destination qui n'est pas obligatoirement celle qui était prévue à l'origine.
Hors ! si la poutraison est correcte (selon vos infos) il n'en est pas de même pour le plancher.
L'entraxe de 700 ne peut pas convenir à des dalles de plancher pour trois raisons :
1 – Il faudrait du 35 mm d'épaisseur et non du 25
2 – De toutes façons, il n'y a pas de dalles CTBH dont la longueur utile est un multiple de 700
3 – De fait, les petites rives de ces dalles ne reposent pas et donc ne sont pas fixées sur les solives. Ceci entraine un assemblage en forme de "H" majuscule entre la petite rive non supportée et les deux rives longitudinales. Cet assemblage fait perdre 20 % de possibilité de charge à ce plancher, c'est-à-dire que tel quel il est la moitié des besoins requis. De plus, il ne tient pas la vérification à la charge concentrée de 200 kg. Pour être clair, si vous ratez les deux dernières marches de votre escabeau et que vous sautez au sol, vous pouvez passez au travers.
Voila ! c'est comme au passage à niveau …………….. une question peut en cacher une autre !!!
