plancher phaltex and co
j'ai lu pas mal de message et j'aimerai avoir quelques précisions ou explications pour être sur de ne pas me tromper
MOn cas : fermette industrielle habitables. avec un entraxe d'environ 60 cm.
Je dois donc soliver tous les 45 maxi. et poser perpendiculairement de l'osb ( 3? ) de 22 mm
je pensais fixer les solives avec des équerres de charpentier plutôt que les clouer.
et visser mon osb dessus ( sans coller les rainures).
Pour le phaltex je lis qu'il faut le mettre entre les solives et panneau osb.. mais qu'il ne faut pas visser l'osb sinon l'effet du phaltex est perdu..
Pourriez vous me dire ou je me trompe et ce que je dois faire plutôt??
merci d'avance pour vos lectures et éventuelles réponses
cordialement
