Phaltex en 25
Phaltex en 25
il y a 13 ans
Je souhaite poser des panneaux de Phaltex en 25 d'épaisseur pour améliorer l'acoustique de mon plancher bois (correctement dimentionné).
J'ai lu sur la doc. Isoroy que ces panneaux pouvaient servir de sous-couche pour un parquet flottant. Ma question est : est-ce également valable pour une épaisseur de 25 ?
N'y a-t-il pas un risque de tassement avec le temps ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
Cordialement.
1. Phaltex en 25 il y a 13 ans
Il y a toujours un risque de tassement différentiel entre un endroit de passage et la où il y a une armoire ou une bibliothèque par exemple.
Sous un revêtement de sol en pose flottante, un5, 8 ou 10 mm suffit largement puisque ce type d’isolant est résilient. C’est-à-dire qu’il coupe le propagation des bruits de chocs. Que ce soit du 8 ou du 25, concernant le bruits de chocs, cela ne changera pas grand-chose.
2. Phaltex en 25 il y a 13 ans
Ok, merci bien Boisphile :)
A bientôt
