Pose de bande Phaltex
Je dois poser un parquet massif sur des lambourdes, elles-meme posées sur des solives perpendiculairement. Je voudrais mettre du phaltex pour les bruits d'impact.
Ma question : où doit-on mettre le phaltex, entre les solives et les lambourdes ou entre les lambourdes et le plancher ? ou les deux ?
Question subsidiaire comment fixe t-on les lambourdes sur les solives
1. Pose de bande Phaltex il y a 18 ans
Bonjour  Pascal,
Si vous souhaitez utiliser le Phaltex pour isoler des bruits d'impact, il ne faut pas fixer les lambourdes, mais les poser flottantes.
Donc vous commencez par repérer l'emplacement des lambourdes, suivant le parquet, avec un entraxe maimum de 450 mm puis vous agrafez un morceau de Phaltex sur la solive à l'endroit où sera posée la lambourde et vous clouez normalement vos lames à parquet.
Attention : Section mini des lambourdes 80 x 52 mm et n'oubliez pas de laisser un jeu de 20 mm entre les lamourdes de rives et les murs et la même chose entre le cous de lambourdes et les murs. Laissez également un jeu de 10 mm entre parquet et murs et maîtrisez bien les humidités d'équilibre. Voir le sujet : http://www.bois.com/forum/sujet.aspx?id=2225#2625
2. Pose de bande Phaltex il y a 18 ans
Merci Boisphile pour cette réponse on ne peut plus complète,
Néanmoins un point me chagrine, les lambourdes non fixées sur les solives ne peuvent-elles pas travailler avec le temps et donc ne plus porter uniformément sur les solives ?
3. Pose de bande Phaltex il y a 18 ans
Bonjour Pascal,
N'ayez aucune crainte, le poids du plancher et de ce qu'il y aura dessus suffira à maintenir l'ensemble à plat. De plus les lambourdes sont en petites longueurs, justement pour éviter les déformations.
4. Pose de bande Phaltex il y a 14 ans
Je profite du sujet : je fais construire une maison osb, mais le constructeur n'a pas mis, à l'étage, de phaltex entre les solives et le plancher osb. Comme c'est actuellement en construction, et que c'est encore possible de modifier, est-ce vraiment efficace le phaltex?
Est-il préférable que l'on démonte les panneaux du plancher pour mettre du phaltex sur les solives, ou bien mettre du phaltex entre les panneaux et le plancher en lattes que nous allons poser ? sachant que la question de l'insonorisation me préoccupe.
Bill
