quelle section de poutres mettre ??
Bonjour à Toutes et Tous,
Je souhaiterais couvrir mon agrandissement fait en 2 parties, cf au plan joint " vue de dessus charpente"
1) Partie CHAMBRE A COUCHER / SALON : de largeur 3,40 m ( espace entre les 2 murs en briques de 20 = 3 m ) longueur 4,30 m qui dans son prolongement fait suite à l’ancien garage ( photo côté EST) , est couvert par des poutres en 175 x75 (en vert foncé) espacées de 1,20 m, puis par des chevrons 75 x 75 avec entraxes de 600 mm ( les 2 couleurs pour les chevrons matérialisent le changement de pente ), liteaux et tuiles TBF , je pense qu’ il n’y a pas de raison de changer , puisque fait lors de la construction de la maison par des pros ?? !!! .
1-1) Au-dessus du salon il va y avoir une CHAMBRE à coucher , lit en 140, avec dans un coin un WC et plancher en OSB 3 ; QUELLE SECTION DE POUTRES METTRE ??? et ENTRAXES pour être en sécurité .voir "rendu final coté SUD " pour les délimitations des pièces .
2 ) Partie GARAGE : de longueur 5460 mm ( espace entre mur briques de 20 = 5060 mm ) fait l’objet de la mise en place en faitage d’ 1 poutre en lamellé collé section proposée par 1 vendeur de bois en 320 x 120 ou chez l’autre en 315 x 90, ou en bois, proposé en 295 x 145. QUELLE EST LA SECTION LA PLUS APPROPRIEE et NATURE DE LA POUTRE pour cette longueur avec charges uniformément réparties.
2-1) pour ce qui de la pente SUD , n’ ayant pas de reprise centrale entre le faitage et le mur , QUELLE SECTION de chevrons dois-je prendre et QUELS ENTRAXES .
2-2) pour ce qui est de la pente nord n’ ayant pas de reprise centrale entre le faitage et le mur, QUELLE SECTION de chevrons dois-je prendre (+ long d’ 1 m ) et QUELS ENTRAXES .
Que l’ensemble salon / chambre + garage est sur un même plan ( pas de décrochement de toiture ) cf à la photo "rendu final côté SUD ".
Par avance, merci pour toutes vos réponses
Bien cordialement
en documents joints les 3 plans pour aider à ce que je souhaite faire :
