Poutres écartées d'un mètre
Bonsoir à tous,
Ceci est mon premier message sur ce forum, mais j'en suis un lecteur assidu depuis quelques semaines. Grâce à cette communauté, j'ai pu commander bien à l'avance les bonnes sections de Douglas à la scierie du village, et je vais pouvoir remplacer correctement un premier plancher dans la vieille baraque que je viens d'acheter ! Donc merci à tous !
Mes tracasseries actuelles vont plutôt vers le deuxième plancher de 30m2 que je dois refaire dans une autre partie de la maison.
Dans la première partie, les poutres sont pleines de clous et excessivement noircies par 100 ans de cheminée à foyer ouvert donc je vais les remplacer. Mais dans la deuxième partie, les poutres sont belles mais très / trop espacées. Elles ont une portée moyenne de 5.50m, sont espacées d'un mètre pour un diamètre de 25 à 30 cm. Même si ce sont de belles bêtes, je doute que cela suffise pour transformer un grenier en chambres + sdb.
Après moultes lectures et réflexions, j'envisage trois possibilités pour le renforcement de ce plancher :
1- trouver un lot de poutres anciennes comparables à encaster entre celles déjà en place et ensuite réaliser une mise à niveau minutieuse par rabotage / calage avant de poser de l'osb3 de 18mm. Puis réalisation d'un faux-plafond. Inconvénient : visuellement ça fera peut-être beaucoup de grosses poutres vu du dessous. Tous les 50cm on se retrouve avec un tronc d'arbre au plafond...
2- réaliser un lambourdage perpendiculaire tous les 25cm, en 80x63, puis pose d'osb3 de 15mm.faux plafond également. J'ai un doute sur la rigidité d'un tel montage.
3- supprimer une vieille poutre sur 2 et ajouter 3 sections de 100x280 et rehausse de 100x100 sur les anciennes puis osb de 18mm et faux plafond. Petit doute sur l'esthétique entre le mélange vieilles et nouvelles poutres.
Je suis donc en quête d'avis sur quelle option serait la plus appropriée pour la conversion de ce grenier en plancher avec des charges permanentes de 120kg/m2. Si une autre option vous vient à l'esprit, je prends ! Je vais essayer de poster un petit dessin explicatif..
A bientôt !
