Bande résiliente périphérique et joint de dilatation.
il y a 12 ans
Bonjour, j'ai une question que je me pose qui peut sembler bête: Je dois poser un parquet cloué en pin des Landes, et donc laisser un joint de 8 à 10 mm en périphérie. Par dessus je mettrai une dalle sèche flottante, et donc je mettrai une bande résiliente contre laquelle les panneaux viendront toucher (pour une désolidarisation phonique). Est-ce que l'on peut faire toucher les lames de parquet contre une bande résiliente, sachant que celles-ci absorberaient (peut-être ?)la dilatation ? Pour résumer, je collerais une bande assez haute, puis plaquerais mon plancher sans forcer bien-sûr puis mettrais mes plaques-sol contre les mêmes bandes. Est-ce faisable, ou dois-je impérativement laisser un vide avec les lames bois ? Merci pour vos éclairages.
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. Bande résiliente périphérique et joint de dilatation. il y a 12 ans
Bonsoir, qu'elle est la surface de la pièce ? longueur et largeur ?
2. Bande résiliente périphérique et joint de dilatation. il y a 12 ans
Ne vous cassez pas trop la tête avec la bande résiliente, dans la mesure où le parquet est cloué sur des solives qui ne sont probablement pas isolées de leurs supports. Ceci n'est bien sur valable que dans la mesure où les solives ont un entraxe inférieur ou égal à 450 mm.
3. Bande résiliente périphérique et joint de dilatation. il y a 12 ans
Bonsoir,
la pièce fait 8m sur 3,50m. Mais ma question est d'ordre général car j'aurai à faire plusieurs pièces pour toute la maison (vieille maison de 200M2 environ).
Disons que l'espace de 8 à 10 mmm tout autour me semble incompatible avec l'isolation phonique, et je me disais qu'une bande résiliente, de part sa nature, "devrait" absorber la dilatation du parquet et boucher ce vide contre les bruits aériens. Ainsi, en posant d'avance une bande assez haute je me disais qu'elle pourrait servir à la fois pour le parquet bois et le Fermacell.
Voilà, j'espère avoir été clair.
Quel est votre avis ?
P.s: Faut-il privilégier une certaine nature de bande résiliente, et éviter certaines ? Il m'en reste une que j'ai utilisée pour mes dalles béton, qui est bleue et synthétique, mais je ne sais pas si elle ferait l'affaire. Il y en a aussi en laine de verre, à base de bois... Laquelle privilégier ?
Merci !
4. Bande résiliente périphérique et joint de dilatation. il y a 12 ans
Personne pour me répondre, même succintement ?
5. Bande résiliente périphérique et joint de dilatation. il y a 12 ans
Je me permets de remettre en avant mon message. Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il en pense avec toutes les précisions que j'ai faites.
Merci.
6. Bande résiliente périphérique et joint de dilatation. il y a 12 ans
Pour isoler des bruits aériens, il faut un matériau comme une laine de verre. Un résilient est bon pour les bruits d'impacts
7. Bande résiliente périphérique et joint de dilatation. il y a 12 ans
Bonjour, merci de m'avoir répondu, mais ma question est de savoir si je peux mettre mes premières lames de parquet en contact direct (sans comprimer) avec une bande résiliente préalablement collée contre le mur. Le parquet pourrait se dilater en comprimant la bande.
Qu'en pensez-vous ?
8. Bande résiliente périphérique et joint de dilatation. il y a 12 ans
bonjour je decouvre votre mess, je pense que depuis le temps vos travaux sont realises... je rénove une grange actuellement et j'ai cloué un planché pin sur des solives puis bande résilientes contre les murs et pose de fermacell... le top
9. Bande résiliente périphérique et joint de dilatation. il y a 12 ans
Bonjour Greggy, merci pour votre message.
En fait j'ai juste commencé à poser du parquet cloué en pin dans 2 pièces (je suis tout seul et j'y vais quand je peux), et j'ai laissé tout autour un centimètre de vide. Je mettrai une bande résiliente avant de mettre les plaques Fermacell contre. Je pense mettre la version de plaques avec une sous-couche en laine de verre.
Quelle version de Fermacell avez-vous posée, et sur le plan sonore est-ce vraiment efficace ? Et quelle est la nature de la bande résiliente que vous avez collée ?
Merci pour vos précisions.
Cyril.
1-9 sur 9 réponses
