déport solivage pour mezzanine
il y a 12 ans
bonjour,
je projette la construction d'une mezzanine avec une portée de 5m67 (4 poutres en douglas de 200x300)sur 2m50(solives de 100x180) et plancher (toujours en douglas)
d'épaisseur de 22 mm.
l'entraxe des poutres serait de 0m80.
QUESTIONS:
1 les section et entraxe des poutres sont-ils corrects?
2 quel doit etre l'entraxe des solives?
3 par rapport à des ouvertures existantes la dernière poutre est à 2m50 mais je
peux prolonger ma profondeur de mezzanine avec les solives mais de combien?
Merci de vos réponses
phil2
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. déport solivage pour mezzanine il y a 12 ans
1) Oui, c'est mieux de la séparer du mur, mais vous pouvez aussi la poser contre le mur si vous interposer une bande d'arase ou un feutre bitumé.
2) Deux solutions possibles :
a) elles sont posées sur la poutre et dans ce cas il faut mettre des entretoises en extrémités de travées, qui servent de cours pour le plancher.
b) elles sont posées sur sabots métalliques de telle sorte que les arases supérieures (solives et poutre) soient au même niveau.
Coté mur, les extrémités scellées dans le mur doivent êtres protégées par de la bande d'arase ou du feutre bitumé.
Dans tous les cas, coté mur, il y a nécessité de poser des entretoises en extrémités de travées, qui servent de cours pour le plancher.
3) Oui, en extrémités libres il en faut une qui peut être une planche de 38 mm par exemple pour appuyer le plancher.
2. déport solivage pour mezzanine il y a 12 ans
bonsoir,
les planches pour mon parquet(en douglas)m'ont été livrées en 27mm!et non en 22mm
comme prévu!
au secours Boisphile,ça passe ou je dois refuser les planches(ou diminuer entraxes
des poutres et solives et profondeur de la mezzanine)?
d'avance, merci.
Phil2
3. déport solivage pour mezzanine il y a 12 ans
Mais non, tout va bien, laissez comme ça et dormez tranquille ……………
4. déport solivage pour mezzanine il y a 12 ans
En vous relisant je me dis que vous vous êtes peut-être trompé, non ? c'est bien du 27 au lieu du 22 prévu ou le contraire ???????
5. déport solivage pour mezzanine il y a 12 ans
bonsoir à tous,
c'est bien du 27 mm d'épaisseur et non du 22 mm comme prévu.
aprés le post j'ai fait mes propres calculs et m'étais a priori déjà rassuré:
0.005(différence d'épaisseur)x 5.67 m x3.2 m(surface de la mezzanine)x530(masse
volumique du douglas)= 48 kg de différence.
j'ai tout bon?
merci des réponses,Phil2
