Calculer les abaques ! Galère et questionnement
Nous venons d'acheter une vieille maison en campagne normande et souhaitons aménager l'étage qui accueillera les chambres des enfants et une petite salle de bain.
Je ne suis pas un grand bricoleur mais j'ai une réelle volonté d'aménager moi-même notre maison. J'ai parcouru ce forum et le blog de boisphile qui ont répondu à pas mal de mes interrogations (j'en apprends tous les jours et c'est passionnant !). Cependant il en reste et je me permets donc de créer ce post.
MA CONFIGURATION :
L'étage est composé d'une dalle en terre battue très irrégulière que j'ai délesté de 6m3 de foin.
L'ensemble repose sur un solivage apparent dans une pièce (22,11m2), caché par un placo dans une autre (27,14m2).
Etant donné que ce seront deux chambres + une salle de bain, il y aura cloisonnement donc en découle la configuration de planchers courants
J'ai mesuré le solivage apparent (la pièce à l'étage mesure 22,11m2) qui est très inégal. Il y a 14 solives (l'entraxe mesuré est celui avec la solive suivante) :
solive | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
longueur (mm) | 150 | 145 | 155 | 145 | 160 | 155 | 161 | 155 | 160 | 165 | 155 | 160 | 160 | 170 |
largeur (mm) | 80 | 75 | 77 | 75 | 74 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | 80 | 70 | 77 |
entraxe (mm) | 340 | 355 | 340 | 335 | 360 | 327 | 343 | 34 | 340 | 345 | 326 | 370 | 330 |
Portée de la pièce 4,30 mètres
Le projet à l'étage serait :
1. de poser des lambourdes flottantes (sur cales espacées de 60cm pour être à niveau) perpendiculaires aux solives.
2. Sur lesquelles reposeraient des plaques d'OSB (de quel type ???)
3. Puis un parquet pour les chambres, pour la salle de bain j'en sais trop rien (mais il y aura une baignoire).
MES INTERROGATIONS
Mes interrogations concernent le poids supporté de ce projet. Lorsque je consulte le sujet "mode d'emploi des abaques". Je prends la configuration Portée 4500 / Entraxe 340 à 360 et je tombe sur 75 x 225.
Si je compare à mes solives je suis très loin de la valeur 225. Cela signifie-t-il que mon projet est impossible ? (1ère question)
Les questions suivantes je les pose par fainéantise, car je n'ai pas encore creusé le sujet, mais si vous avez des réponses, je suis preneur ;-)
2ème question : Si le projet est réalisable, quelle dimension pour les lambourdes ? Quel entraxe ?
3ème question : Quel type d'OSB choisir pour des chambres ? Pour une salle de bain en existe-t-il permettant de gérer une situation de fuite d'eau ?
Voilà c'est tout pour l'instant. Je continuerai mes recherches plus tard j'ai de la clôture à faire avant que l'ami paysan ressorte ses vaches.
Bonne journée à vous !
