Sdb à l'étage + réhausse - Question abaque et matériau à utliser ?
Je souhaite réorganiser mes combles aménagés. Je souhaite y faire une partie douche avec coin lavabo et toilette et donc cloisonner une partie de ces combles. L'autre partie, sera un genre de couloir pour accéder à une chambre.
Actuellement, il y a un plancher bois qui reposent sur des madriers de 80x200, l'espace entre les madriers varient entre 30 et 36 cm, portée 5 mètres.
Pour le coin douche qui fera environ 1,20 X 2,50, je dois rehausser le plancher de 20 cm (réhausse pour évacuation receveur douche. Je ne peux pas mettre moins pour la pente d'écoulement et pas mettre plus pour pouvoir y mettre la pomme de douche).
Pour rehausser le plancher je pense poser des traverses paysagères chêne de 100 cm X200 cm X 2,6 m (le coût est moindre que des poutres apparemment et la hauteur pile ce qu'il me faut 200 cm).
Pour cela, je vais retirer le plancher bois, et fixer sur les madriers un panneau OSB de 22. Sur ce panneau, je mettrai donc les traverses en les fixant sur le panneau OSB perpendiculairement au madrier existant (avec des équerres). J'en poserai 4 au total soit 1 tous les 30 cm. Puis je poserai à nouveau un panneau OSB de 19 ou 22 dans lequel j'encastrerai le bac à douche.
Par la suite, je pense mettre du parquet flottant spécial sdb (moins lourd que le carrelage) ou autre si vous avez des propositions.
Pensez-vous que ce projet est réalisable concernant la portée du plancher car j'ai regardé les abaques mais pour une portée de 5 mètres à priori ce n'est pas les bonnes dimensions de madriers.
Je précise qu'il n'y aura pas de baignoire, juste coin douche, une cloison placo qui sera en double peau car la hauteur est d'environ 3m. Il y aura une vitre sur la partie haute de la cloison, de 72 X 200 pour la luminosité. Cette cloison, sera poser sur osb mais parallèlement à un madrier.
