Dimensionnement plafond à la française dans maison Pisé
Bonsoir,
Je rénove une maison en pisé que j'ai récemment acheté (premier achat) et le plancher était à changer complètement. Voici mon projet de plancher en douglas pour le 1er étage (plafond du RDC), si quelqu'un pouvait vérifier les dimensions de la structure pour la pièce principale (6,75m x 7,15 m). J'aimerais avoir les structures minimales suffisantes (pas de sur-dimensionnement excessif), en évitant une flèche trop importante.
Je pars sur l'hypothèse de charge d'exploitation 120 / 120 (plancher CP 3 mm décoratif + OSB 18 mm + plancher chauffant sec Rehau 47 mm + finition sol + cloisonnement).
Il s’agirait d’une structure ancrée dans le pisé pour les 3 poutres porteuses (section 240 x 340 par 6,75 m), et avec poteaux (120x240) sous les muraillères (120x340) façon structure poteau-poutre pour limiter le poinçonnement du pisé. Les solives (100x120) sont espacées de 200 mm (1 plein pour 2 vides) soit un entraxe de 300 mm, avec une portée de 1447 mm plus l’assemblage (3 cm à queue d’aronde si possible, sinon assemblage droit).
Merci d'avance de vos retours!
NB: j'ai fait un croquis Sketchup mais je ne sais pas comment upolader des images ici...
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Dimensionnement plafond à la française dans maison Pisé il y a 6 ans
Je ne comprends pas bien .........
3 poutres de 240 + 2 muralières de 120 + 4 travées de 1447 font bien les 6750 indiqués, mais dans ce cas, la portée des dites poutres et muralières est de 7m15 ???
Sauf que si tel est le cas, les 240 x 240 sont des allumettes pour passer cette portée avec des bande de chargement de 1447 et du Douglas pas sec.
Il faudrait des 300 x 450 de plus de 500kg/U avec des réactions aux appuis de 1630kg...........
2. Dimensionnement plafond à la française dans maison Pisé il y a 6 ans
Merci Boisphile pour ta réponse. En effet la portée des poutres est de 7 m 15, avec une section proposée de 340 (haut.) x 240 (large). J'ai retiré dans l'ancien plancher 2 porteuses de 300 x 300 environ, elle devaient donc être particulièrement sous-dimensionnées alors!...
Est-ce que la section serait réduite si je mettais du chêne plutôt que du Douglas?
3. Dimensionnement plafond à la française dans maison Pisé il y a 6 ans
NON ! le type de bois n'a rien à voir
4. Dimensionnement plafond à la française dans maison Pisé il y a 5 ans
J'ai du créer un autre compte sur le forum puisque mon adresse email est bloquée et pas possible de réinitialiser le mot de passe.
Les travaux ont avancé et le projet de plancher s'est précisé...
Dans la pièce principale le plancher fera 6,75 m x 7,10 m. Je veux un plafond à la française en Douglas avec 3 poutres porteuses de 7,10 m (également réparties) dans un cadre de muralières posées sur 8 poteaux (4 angles et milieux des cotés). La structure poteau-poutre évite donc l'ancrage dans le pisé qui a tendance à fragiliser les murs avec le temps, et cela évite aussi les charges ponctuelles au dessus de linteaux (porte-fenêtre ou ouvertures de murs de refends).
A l'étage il y aura des chambres et je prévois donc une charge de 150 + 150 au m².
Le calcul des porteuses de 6,75 m me donne une section de 35x30 cm, avec 2173 kg par appui et une flèche de 1/410.
Le cadre de muralières serait en section 150x350 (pour l'harmonie avec les porteuses).
Ma question est sur les 2 muralières de 6,75 m qui portent les porteuses, j'ai simulé (avec rdm) la charge répartie (150+150/m²) et les charges ponctuelles des poutres. Il y a 3 poteaux sous chaque muralière: 2 en bout (sous les muralières de 7,10 m) et une au milieu (sous la porteuse du centre). Il reste donc une porteuse de part et d'autre de celle-ci qui s'ancre sur la muralière sans appui juste à l'aplomb.
Image hébergée par servimg.com
et le calcul de flèche semble bon (0,0175 cm à l'endroit des ancrage de porteuses sans poteau):
mais je suis surpris du résultat et j'aimerais avoir l'avis des experts svp.
Une fois le dimensionnement réglé, il me reste la question de l'assemblage. Pour ces 2 porteuses sans poteau je voudrai éviter d'utiliser un connecteur métallique (comme étrier en âme intérieure) mais je ne sais pas quel assemblage 'traditionnel' utiliser et quelle dimension (tenon-mortaise, queue d'aronde, paume grasse avec repos?)
S'il faut un croquis d'ensemble je ferai quelque chose à la main...
Edit: finalement j'ai fait quelquechose...
5. Dimensionnement plafond à la française dans maison Pisé il y a 5 ans
petit up!
Quelqu'un a un avis technique sur les dimensions de cette poutre svp? et de l'assemblage évoqué?...
Merci d'avance!
1-5 sur 5 réponses
