Plancher OSB
Plancher OSB
il y a 12 ans
Actuellement en réhabilitation d'une ferme, je refait le plancher à l'étage.
J'ai démonté le plancher existant (ancien grenier à grain).
J'ai conservé les solives en chêne.
Celles-ci sont de section 65x170 et ont une portée de 4,90 m.
Elles sont prises dans le mur d'un côté et posées sur une muralière de l'autre. Elles ont pas mal travaillée mais ne devront plus bouger maintenant.
L'entraxe de celles-ci varie de 50 à 57 cm.
J'ai prévu la pose d'OSB en 22m sur chevrons posés perpendiculairement aux solives en places.
Sur ce plancher sera aménagé une chambre, un WC (future petite SDB) et un grenier?
L'OSB sera vissé sur les chevrons (Phaltex entre chevron et OSB).
J'hésite à coller les rainures de l'OSB pour éviter les éventuels grincements de plancher ?
Merci à vous.
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Plancher OSB il y a 12 ans
Ma muralière est de niveau, donc pas de problème de cale de ce côté là.
Concernant l'autre côté des solives (voir première photo), plusieurs idées :
- démonter les solives, démonter le haut du mur, reposer les nouvelles solives et maçonner en pierres/chaux
- démonter les solives, démonter le haut du mur, reposer les nouvelles solives et maçonner par coffrage
- démonter les solives, faire un coffrage pour avoir surface de niveau, reposer les nouvelles solives
- couper les solives existantes auprès du mur en laissant à chaque fois la partie scellée dans le mur. Fixer par tire fonds une muralière dans les morceaux de solives encrées. Pose des nouvelles solives avec sabots.
Lequel de ces 4 scénarios vous semble le mieux adapté ?
2. Plancher OSB il y a 12 ans
Pour la pose des vis SFS, tout est expliqué sur le site.
La solution 3.
