dimensionnement de solive pour grenier
il y a 12 ans
bonjour à tous, voici mon problème
je souhaite aménager un plancher à usage de grenier dans mon garage et je n'arrive pas à trouver d'abaque de dimensionnement  et d'entraxe des solives à usage de grenier (parce que pour habitation j'ai trouvé )
voici les données du problème :
-portée pour les solives : 4 mètres
j'avais pensé à une section de 200x100mm et un plancher en OSB 3 de 18mm, est-ce correct ?
dernière question, mes murs sont en brique alvéolaire, quelle est la meilleure solution d'ancrage ? sabot métallique ancré dans la brique,  murallière+ sabot, autres ?
puis-je me fixer dans le chainage ?
merci d'avance
1. dimensionnement de solive pour grenier il y a 12 ans
Le problème est de savoir ce que vous souhaitez comme charge possible.
Si on s'en tient aux textes, on doit se baser sur une exploitation de 250 kg/m² soit 50 kg en permanent et 200 en temporaire.
En plancher d'habitation c'est 30 et 120.
A vous de décider
Oui, la fixation dans le chaînage est possible avec des sabots métalliques.
2. dimensionnement de solive pour grenier il y a 12 ans
merci,
je pense me tourner vers les charges pour un grenier (250 kg/m2), en respectant l'entraxe pour que mes extrémités d'OSB repose sur les solives
j'oubliais de préciser que je souhaite également isoler le plancher de ce grenier avec de la laine de verre entre solives et l'habiller avec du placo
quelle serait alors la section idéale et l'entraxe ?
merci d'avance
3. dimensionnement de solive pour grenier il y a 12 ans
75 x 225 avec entraxes de 500 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 18 mm
4. dimensionnement de solive pour grenier il y a 12 ans
merci Boisphile
efficace et rapide comme d'habitude ;)
