plancher résidentiel partiellement pour une SDB
Salut tout le monde,
Je suis un peu perplexe, j'essayais de calculer un plancher sur le site houtinfobois, et je ne trouve pas la catégorie "salle de bain". Il y a une catégorie
Activités domestiques et résidentielles A qk = 2,0 kN/m² Qk = 2,0 kN, mais j'avais le souvenir qu'il fallait compter plus pour une sdb, non?
En fait la moitié de ma sdb sera sur ce plancher (pas la bain), le reste sera une chambre et un couloir.
Les dimensions sont de 7,4m de large, sur 3m de portée. Hout info bois me propose un entre-axe de 29.6 avec gite de 150x63 (j'aurais mis du 175x63 moi pour 3 m) et un OSB de 18mm.
Vous en pensez quoi? Si je passe en 175x63, et sachant que je vais tres probablement mettre une couche de laine de bois rigide pour sol dessus, puis sans doute récupérer les panneaux de 18mm d'agglo à bord droit existant pour ajouter un peu de masse (de toute façon il sont la, autant ne pas les jeter). Et il vaut mieux mettre l'osb R+L sur le gitage, pour la rigidité de l'ensemble puis laine de bois puis agglo, on est d'accord non? pas mettre l'agglo à bord droit d'abord, puis laine de bois puis osb? Bien qu'il me semble que ce serait mieux pour l'acoustique par contre.
Merci d'avance des conseils,
