Poutres porteuses de solives, solives, muralières et poteaux
il y a 13 ans
Plusieurs questions pour un seul titre:
Comment calcule-t-on les dimensions des poutres qui supportent des solives. Je me réfère souvent aux abaques de Boisphile concernant le solivage mais qu'en est-il des poutres porteuses.
Portée?
Points d'appui?
Poutres section ronde ou carrée?
de même comment détermine-t-on les dimensions des poteaux qui supportent les solives ou des poutres?
de même pour une muralière? sur poteaux, sur corbeaux ...
merci d'avance
Bien cordialement
1. Poutres porteuses de solives, solives, muralières et poteaux il y a 13 ans
J'essaie d'avancer pour mes calculs, si jamais quelqu'un passe par là ...
j'ai trouvé sur ce même forum:
 - soit la charge C kg/m2 (en général pour un toit C=250 à 350 kg, pour un plancher 175 à 250 kg
 - entraxe E donc charge sur solive: CxE kg/m
- portée de la solive P: donc poids par solive : PxCxE kg
- nombre de solives: N donc charge sur la poutre uniformément réparti : NxPxCxE
question 1: si une poutre de chaque côté (ou une poutre d'un côté et encastrement ans le mur de l'autre côté) faut-il diviser par 2?
question 2: influence de la pente du toit (pas du plancher) sur le dimensionnement de  la poutre du bas?
question 3: si on a M appuis, la portée de la poutre est divisée d'autant, suffit-il de repartir du début du calcul en modifiant la valeur de la portée
question 4: si deux appuis à chaque bout, la charge sur chaque appui est-elle la charge totale divisée par 2?
question 5: ou trouver les abaques de dimensionnement pour les poutres et les appuis
question subsidiaire: qui connait un logiciel gratuit ou de faible prix pour ces calculs de structure. Il y a bien des logiciels d'archi 3D gratuits ou presque. Tous mes permis de construire ont été faits avec un logiciel à 25 euros.
merci
