portée solives poutres
Je veux poser des solive de portées 550 cm (charge temporaire et permanentes 120 kg/m2 chacune)
quelle doit être la section de solives?
de combien doivent-elles poser sur les murs?
si je pose une poutre maîtresse porteuse pour réduire la portée elle se situera à 240 cm d'un des murs donc 310 cm de l'autre côté quelle section pour cette poutre et les solives
quelle section pour la poutre si je choisis un tronc de sapin du nord de section circulaire?
comment assurer la pose d'une poutre circulaire dans les murs?
si je pose une muralière pour ne pas faire de trou dans le mur avec les solives posées dessus ou encastrées dedans comment fixer une muralière dans de la brique alvéolée de type monomur
merci d'avance
bien cordialement
Lumioguninca
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. portée solives poutres il y a 18 ans
section 10/30 et tu es sur de toi
il existes des chevilles spéciale notament chimiques
cordialement
kasim
2. portée solives poutres il y a 18 ans
merci pour la réponse
et pour le cas d'une poutre porteuse circulaire de surcroit?
Lumioguninca
3. portée solives poutres il y a 18 ans
si tu mets une poutre pour couper la portée
6.5/18 bastaing standard environ 3euros le ml passe bien
au fait l'ancrage dans les murs 15cm si tu peux
kasim
4. portée solives poutres il y a 18 ans
j'ai oublié de dire que la portée de cette poutre est 477 cm
en mettant une poutre que devient la section de mes solives?
que penses-tu d'une poutre de section circulaire (un tronc, fuste??)
j'ai vu ça cet été ... super joli
Lumioguninca
5. portée solives poutres il y a 18 ans
tes solives deviennent des 6.5/18 sur 3m
au canada cela se fait de mettre un tronc en guise de poutre
c'est assez courrant
je l'ai meme vu en poteau
attention il faut soigner les repos afin de bien stabiliser ton tronc poutre
kasim
6. portée solives poutres il y a 18 ans
Bonsoir
je ne comprends pas tout
si mes solives deviennent des 6.5/18 la poutre est aussi de la même section?
Lumioguninca
7. portée solives poutres il y a 18 ans
non la poutre doit etre d'une dimention bien supérieure elle te permet de réduire tes solives
cordialement
kasim
8. portée solives poutres il y a 18 ans
Bonjour Lumino.
Poutre porteuse Portée 4770, bande de chargement 2750 charge 130 kg permanent et 120 temporaire.
Section rectangulaire en lamellé-collé 110 x 400 mm.
Section circulaire diamètre minimum 330 mm – poids 225 kg – réaction aux appuis 1800 kg
Solives, basé sur portée 3100, section 63 x 175 mm pour des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou, 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
9. portée solives poutres il y a 18 ans
merci de tous ces renseignements
juste un dernier, je n'arrive pas à remettre la main dessus:
Quel est la longueur minimale de l'appui de solives (100x250 ou 63x175) sur les murs ou la muralière?
est-il possible pour des solives de 100 x300 de couper 5x5 cm en bout bas de la solive pour réhausser l'appui de 5 cm sur une brique permettant un encastrement dans le mur de 25 cm (hauteur d'une brique), je ne sais pas si je suis clair. Pour éviter de creuser les briques.
merci encore
Lumioguninca
1-9 sur 9 réponses
